气相色谱测定样品 发现问题了?
最近
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]做有机残留检查,八种溶剂,分别为甲醇、乙酸乙酯、丙酮、叔丁基甲基醚,甲苯、乙腈、二氯甲烷、正己烷,我用的条件为柱温:45℃保持7min,45℃-250℃,20℃/min;进样口250℃;检测器:280℃。样品用dmf溶解。色谱柱为db-673(这个好象是吧,肯定是db的)。出峰时间6.099为乙腈、6.428为二氯甲烷、7.612为正己烷,但都太小了,没法做线性了吧,跟最小检出量都差不多了,尤其是二氯甲烷更是如此。
1、图中进样量为0.4μl。刚开始的时候,我进的2ul,卖给我们仪器的老师说,进2ul就f超载了,他让我看了看dmf的峰高就说我超载了,让我进0.2-0.4ul。看了坛友的帖子我发现都说dmf肯定超载,没关系,不知道我是否可以进样量为2ul?
2、另外有没有什么方法可以调大峰面积。ECD就别想了,因为不可能给我买的!
3、再有默认的灵敏度数值是1,我改成0的时候噪音峰太多,也太大了点。即使是默认的1的时候,我每天进样的时候前2针都是噪音峰挺多,再往后就好了。
4、顶空做的时候温度怎么设,因为我们没有顶空进样的设备,只能弄个瓶子加热,然后取上层空气,不知道这样是不是可以!
6、氢气发生器刚开始开的时候,输出量是300+ml/min,不过用着用着就减少,一般6-7个小时就会降到20ml/min左右。不知道怎么弄!
问题多了点,没办法,谁让咱
气相盲呢!
