主题:【求助】兄弟们,我想问一下各们紫外可见分光光度计具体可以用来测什么物质呢!!有具体的方法更好!!
浏览0 回复16 电梯直达
hejinrong_520
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:〖藍山劍〗回复于2006/10/29
可测的可多啦,AU AG PT PD CU PB FE BI SI S AL AS............方法就要靠自己去找了,找到了还要拿出试,看合适不你们化验室的样品
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
〖藍山劍〗
littlepal
只要有光谱吸收就可以测,当然得不能有干扰,不过也可以利用化学反应,使显色区域改变,使吸收增强,或改变吸收峰位置!具体的物质有具体的方案了,不能笼统解释!
foodchem105
只要在紫外有吸收峰地物质都可以测定,例如:氨基酸。你也可以把你地样品进行一下扫描,看有没有吸收,然后再测定。
无名
具有紫外吸收或者经过化学或其它处理后具有吸收特征的化学物质!
wangwenhui
云中漫步
勒疆石
will-lee
在仪器波长范围之内,具有吸光性及相对稳定的物质,均可以测定,具体的方法要看你测定的物质,不同的物质要用不同的检测波长和不同的处理方式,不可一概而论,但你可以参照相关的标准,标准里有其要求的处理方法和使用的仪器,试剂等。
penn007
http://www.water800.com/yjxz/yjxz.htmshan上, 有水质测试标准, 可以参考。
haypiny
很多实验室,特别是分析实验室,用紫外分分光光度计测定的项目是过半的.
