原文由 快乐汗马(s9hdlzh) 发表:
稀释目视比色法,适合于色度高的水样。
当色度在50倍以下时,采用2倍逐级稀释。即2、4、8、16、24、48倍,稀释到哪个倍数色度基本与纯水色度相同即可。
50倍以上,需要先稀释到一个较浅的色度(50倍以下的色度),再用上述方法稀释。最终稀释倍数相乘。
色度 =2n
原文由 enjoyshijie(enjoyshijie) 发表:
问题1:国标中稀释倍数法测定色度时,“试料的色度在50倍以下时,在具塞比色管中取试料25 mL,用光学纯水稀至标线,每次稀释倍数为2”,如何理解,是说加入试料25 mL后再加入光学纯水25 mL,稀释倍数值记录为2倍?还是1倍?或者说,要使稀释倍数值 为2 倍,需加多少水???
问题2:“稀释的方法:试料的色度在50倍以上时,用移液管计量吸取试料于容量瓶中,用光学纯水稀至标线,每次取大的稀释比,使稀释后色度在50倍之内。”我在1个100ml容量瓶中加入1mL试料,需加多少毫升光学纯水,才可以使稀释倍数值为50倍?
问题3: 做实验时,我先加试料25 mL后加光学纯水25 mL,接着从这50mL水中取出25 mL水来移入具塞比色管A,再在A中加入光学纯水25 mL,则按国标说法,稀释倍数值为多少??
