syhblujie回复于2009/04/14
测定生活饮用水中原子吸收测定各种金属指标时加硝酸是防止水中金属沉淀或吸附在容器表面.同时也是标准与水样保持基体一致.因此必须加硝酸!关于加样量.10微升或20微升进样无所谓,只要灵敏度够,10微升进样也可以.
chemistryren回复于2009/04/14
加硝酸是为了保证溶液呈酸性,金属离子不会沉淀且不会吸附在器壁上.应该要加.石墨炉进样量一般都是20微升.你的是什么石墨炉,应该可以调节进样体积啊.
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lhhwd183 发表:请教各位前辈,在测定生活饮用水中原子吸收测定各种金属指标时加硝酸的问题?可否不加,做标准与水样保持基体一致,是不是与不加硝酸有很大别区?石墨炉中,加样量有没有影响(国标中是20微升,而设备要求进量10微升)?
