主题:【原创】求助:日立D-7000液相色谱仪开机后连接错误
浏览0 回复6 电梯直达
freebird924
我用的日立D-7000液相色谱仪,开机后点连接,可总是出现通讯错误的提示,泵与主机连不上,有时连上以后过一会又断开了,不知道是什么原因,柱子也没有堵,单向阀也清洗过没有堵,电脑后面与仪器的接口也重新接过,可总是出现通讯错误,请教各位高手这是什么原因?如何解决呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
gunterz
根据你说的情况应该是计算机通信的问题  不要怀疑是单向阀 柱子这些 ,建议检查计算机和主机是否良好接地,并且用一根导线连接电脑主机后色谱主机金属机箱部分  这根导线叫等电平线  对于一些连接不稳定的情况常常有意想不到的效果哦
老多_小多
下里巴人
十有八九是你的GBIP卡坏了。这款机器就是这个毛病,用的什么GBIP卡,非常的不好用,设置又还很麻烦,GBIP卡的软件安装那是更麻烦。
辣椒王
原文由 freebird924 发表:
有什么提示出现?发个截图吧,否则很难找到你说的具体问题。
我用L-2000,不知道你用的是哪个系统,如果是EZchrom的话我就不好说了,
如果同是日立的就比较好办,是首先确认方法设置里面的interface有没有设置错误,一般使用IFB,如果是AID的话就可能出现错误。然后再release error重新连接看看。
jixf_1114
原文由 下里巴人 发表:
很有可能啊,现在的GPIB卡一个顶两台电脑的价格了,而且与以前的电脑好像不兼容,插槽不一样了,换就要花很多银子了。另外检查下是不是病毒的问题,
加多宝
