主题:【转帖】MSDS二氯化硫
深海的海豚
第一部分:化学品名称  回目录
化学品中文名称: 二氯化硫
化学品英文名称: sulfur dichloride
中文名称2:
英文名称2:
技术说明书编码: 930
CAS No.: 10545-99-0
分子式: SCl2
分子量: 102.97
第二部分:成分/组成信息  回目录
有害物成分 含量 CAS No.
二氯化硫  10545-99-0
第三部分:危险性概述  回目录
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 对眼和上呼吸道粘膜有强烈的刺激性,少数严重者可引起肺水肿。可致皮肤严重灼伤。
环境危害:
燃爆危险: 本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
第四部分:急救措施  回目录
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
第五部分:消防措施  回目录
危险特性: 遇水或潮气分解出二氧化硫与氯化氢气体。若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。
有害燃烧产物: 氯化氢、氧化硫。
灭火方法: 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:二氧化碳、砂土。
第六部分:泄漏应急处理  回目录
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即隔离150m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。
第七部分:操作处置与储存  回目录
操作注意事项: 密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护  回目录
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: 未制定标准
TLVWN: 未制定标准
监测方法:
工程控制: 密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护: 可能接触其烟雾时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。
手防护: 戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性  回目录
主要成分: 工业级 有效氯含量≥66.0%。
外观与性状: 红棕色液体,有刺激性臭味。
pH:
熔点(℃): -78
沸点(℃): 60(分解)
相对密度(水=1): 1.62
相对蒸气密度(空气=1): 3.55
饱和蒸气压(kPa): 22.66(20℃)
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 可混溶于醚、苯。
主要用途: 用作试剂。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性  回目录
稳定性:
禁配物: 强氧化剂、强碱、水、铝、氨、钾、钠。
避免接触的条件: 潮湿空气。
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料  回目录
急性毒性: LD50:无资料
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料  回目录
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置  回目录
废弃物性质:
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后,排入废水系统。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息  回目录
危险货物编号: 81033
UN编号: 1828
包装标志:
包装类别: O51
包装方法: 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
第十五部分:法规信息  回目录
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。
百年树人
