主题:【求助】GC/MS关机后开机,涡轮泵转速为1左右,怎么办?
浏览0 回复10 电梯直达
wln1982929
我春节上班后,开GC/MS,涡轮泵转速就上不去了,刚开始还转几下,速度上到20多就逐渐下降到1左右,这是怎么回事啊?谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dickwang2008
那你先看看机械泵工作正常吗?如果机械泵工作正常,估计是分子涡轮泵出了问题,最好还是联系一下工程师
高山流水
主要可能是真空度上不去,可检查一下前级机械泵是否正常?检查各个部位是否存在严重漏气?分子泵从20降到1可能是分子泵的一个自我保护。
hbhmly
首先检查机械泵是否工作,再检查是否有大的漏气,最后决定是不是分子泵出问题了。
liusy
深蓝
原文由 wln1982929 发表:
正如上面朋友所说的,先检查涡轮泵有没有损坏,
如果泵正常,那么将你的全流量调节到30ML/MIN左右再试试看。
longlongago
想不明白调全流量为35mL是何意,柱流量又不变,进入MSD的载气流量也不变,这与分子涡沦泵转不转有什么关系吗?
Last edit by longlongago
怪侠一把刀
检查下您的侧板O型环是不是老化漏气了?
冬季的时候,橡胶容易变硬气密性会减弱的,尤其是长时间低温敞开于空气中
东方逸
很大可能是漏气了。因为我放假刚来的时候也是这样的情况。
bluescorpio
可能是MS系统漏气,如果你用的是Agilent的MS,打开MS的面板,开启MS电源,用手摁住电路板一小会儿,电路板会被吸住,放开即可
原文由 wln1982929 发表:
刘海公
