主题:【求助】气相色谱峰很多毛刺
浏览0 回复16 电梯直达
huangq816
最近我们的GC Agilent 7890A不知道为什么,走出来的色谱峰毛刺特别多(直接进样和顶空进样都有很多毛刺),我做过如下处理:
    ①、老化色谱柱,进样口,检测器。
    ②、将色谱柱的前端截去一部分。
    ③、清洗检测器。
    结果色谱峰的毛刺问题没有得到改善,不知道大家有没有更好的建议?最近,做过固体样品溶解后直接进样的实验,不知道跟这个有没有关系?如果是,该怎么处理呢?盼求解答,谢谢!
yzguo
wanglizhi-01
安平
huangq816
气体的问题应该不会,因为旁边有一台仪器跟我们这台是一个气路的。
huangq816
衬管后来也更换过新的,结果没有改观。谢谢大家的热心帮助!
安平
小五
原文由 huangq816(huangq816) 发表:
    ①、老化色谱柱,进样口,检测器。
    ②、将色谱柱的前端截去一部分。
    ③、清洗检测器。
“走出来的色谱峰毛刺特别多”,那有没有试过,不进样品,空走一阵看看
xiao-jin
毛刺会是电信号干扰,也可能是气路干扰,也可能是操作条件设定不好,要能把这些区分开来。想了解你使用的是什么检测器?
hxh
皮皮鱼
感觉是载气的事情,特别是FID的氢气。换一瓶看看吧
