主题:【讨论】FID未熄火降到室温,还有什么补救措施吗
浏览0 回复12 电梯直达
wazcq
  今天事情有点多,一时疏忽FID没关氢气,空气就降到室温一点钟的时候关机了,刚刚想起来了。现在有什么补救方法吗?
主要是防止积水,我现在关氢气空气 升高FID温度 感觉会好些
千层峰
雨木霖
如果很快就再次开机的话,没啥事,最多稍微难点火一点而已。
下次开机把FID温度设高一点,等时间久一点,就好了。
如果下次开机比较久,
就把检测器拆下来放到烘箱里120度烘干。
liuquan2008
不必那么紧张应该问题不大 仪器打开烘烤一下吧 仪器还不至于娇贵从在样吧
安平
山东鲁南刘继华
不会有问题,关机时仪器不能自动切断气体来源吗?
yeluohammen
wazcq
原文由 yeluohammen(yeluohammen) 发表:
等你下次开机用的时候,就知道有没有影响了!
好的 这台机子用的比较少 到时候报告下!
DeeperBlue
xiao-jin
把检测器温度开高,时间长点,应该不是什么大事。个人意见
