主题:【求助】糕点中1,2-丙二醇的检测疑问
浏览0 回复16 电梯直达
问题123
近来做1,2-丙二醇的方法验证时,遇到目标物回收率很低。方法是国标5009.251。前处理是取5g样品到150ml锥形瓶中加入50ml乙醇涡旋2min后震荡40min后,静止一小时后过膜进气相。前处理很简单,但回收就是不好。还有就是样品中含有微量的目标物,不知道是添加的还是本底。请大家伙指点
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
GRANT
1.是否是萃取体积 50毫升有些大了,导致加标浓度偏低?
2.前处理萃取过程是否充分?
通标小菜鸟
你5g样品中加标量是多少呀?50ml直接一次提取吗?可以尝试将50ml分成三次提取,少量多次嘛,然后最后将提取液浓缩一下上机,我觉得这样回收率会高一点
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
问题123
荆棘鸟
您做质控样品加标的时候应该要带样品空白吧,作为背景如果有值需要在算回收率的时候扣除。
Insp_deff4b97
检测老菜鸟
你算的回收率是多少?我觉得方法没必要改进,这种简单的回收率做不好,浓缩过柱就更做不好了。你大概做了多少次。
检测老菜鸟
做样品时加个样品空白,样品空白没有,样品里有,那就是样品本身就有
可以做个试剂空白,不加任何样品,直接加入50ml乙醇涡旋2min后震荡40min后,静止一小时后过膜进气相,看是否有杂峰。前处理如此简单,回收率做不好?你的加标量是多少?可以加大浓度,看回收率是多少?
Insp_839df82a
你好,请问楼主,你们做糕点中1,2-丙二醇的测定,GC-MS法。用的是什么型号的色谱柱,谢谢
nnooooxy
