主题:【分享】巧用Excel数据透视表实现GMP偏差趋势分析
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_d30d8932
随着监管机构对数据完整性越发重视,很多QA朋友都发现了这样一个事实,近几年偏差数量出现了逐年显著上升的趋势。究其原因,无非是在当前数据可靠性大潮之下,原来可以暗地里处理掉的偏差,现在都得规规矩矩按流程来记录了。
这不只明显增大了QA人员的日常工作量,如针对各偏差个案的调查、评级、审批、关闭等,还增加了不少的分析统计工作量。嗯,不同部门、不同时间段、不同类型、不同原因,还要分析趋势,不少人应该在季度偏差回顾或年度偏差回顾时头都大了。
效率稍高一点的,在Excel中使用组合排序、组合筛选的方式进行数据分析,还有一些甚至在用手动计算的原始方式。
这都太Out了,不仅低效还常常出错。今天,笔者就为大家介绍如何巧用Excel的数据透视表功能来实现偏差趋势分析。如果你还不知道什么是数据透视表,就实在太out了。
数据透视表是一种交互式的表,可以进行某些计算,如求和与计数等。所进行的计算与数据跟数据透视表中的排列有关。之所以称为数据透视表,是因为可以动态地改变它们的版面布置,以便按照不同方式分析数据,也可以重新安排行号、列标和页字段。每一次改变版面布置时,数据透视表会立即按照新的布置重新计算数据。另外,如果原始数据发生更改,则可以更新数据透视表。
第一步:数据整理
首先,我们需要把所有的偏差的主要信息录入到Excel表格中,这一步很关键,如果平时有做这方面的工作,那就可以省很多时间了。录入时需要注意的是,对于需要做趋势分析的项目务必要作为单独的一行(列),例如:偏差时间、偏差所属项目、偏差类型、偏差原因……
选中表格数据部分,点击开始,选择套用表格格式。
这一步,主要是为表格添加初步的数据筛选功能。
第二步:使用数据透视表处理数据
点击插入,数据透视表,选择数据透视图和数据透视表。下面,笔者用两个比较具有代表性的例子来进行效果展示。
例一:偏差数量统计
例如,你想按年份进行偏差分类汇总,则只需在右侧数据透视图字段选项中勾选年份,使用鼠标拖动年份到图例(轴)和值。
更改值计数方式,单击“计算项:年份”,右键选择值字段设置,计算类型选择“计数”。
简单几步,即可按年份统计出数据汇总表中的偏差数量。
例一图
例二:多条件数据统计
如果想在之前按年进行分类的基础上,进一步按照产品,归属原因进行分类统计,也只需几步简单操作即可实现。
点击插入,数据透视表,选择数据透视图和数据透视表,插入数据透视表到一个新表。
在数据透视图字段中勾选“年份”、“归属原因”、“产品”字段。(实际操作根据个人需要勾选字段即可)。
调整字段顺序。拖动归属原因到图例和值,拖动年份和产品字段到轴。
就这样,几步勾选和拖拽,就可以轻松实现多条件的数据统计。
例二图
第三步:数据分析
通过使用数据透视表,我们可以很轻易的计算出某类型偏差的数量、在总偏差数中所占的比例、以及随时间变化的趋势。在进行偏差回顾时,可以直接引用数据透视表,辅以少量的文字归纳即可形成简洁而充实的回顾报告,为所有相关人员改进质量工作提供直观而准确的依据。
结语
当然,Excel无论用于偏差记录还是偏差分析,都是GMP相关,其合规问题必定无法回避。
利用Excel能为提高工作效率带来立竿见影的效果,投入成本低,适应性强。实验室的信息化与自动化可以从Excel开始。eInfotree软件能弥补Excel在GxP领域合规性上的差距,实现Excel的用户访问控制,审计追踪,电子签名,完全符合CFR21Part11的要求,让制药企业无顾虑地享用电子表格带来的便利。
文章转自微信公众号:实验室信息化与自动化,历史文章中有大量Excel应用或合规方面的文章,有兴趣的读者可直接查阅,或留言咨询。
您可能想找: 技术咨询 询底价
en_liujingyu
Ins_d30d8932
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
给楼主的敬业精神和钻研精神一个点赞!
谢谢你的支持,数据透视表是Excel很常用的一种功能,结合偏差趋势给大家做个实例。
