主题:【求助】气相色谱ECD检测器
浏览0 回复6 电梯直达
skli
昨天用ECD检测大米中的氯氯氯和滴滴涕,在任何条件没变的情况下,发现标样中溶剂峰电压只有原来的一半高,而进色谱纯石油醚时却只有原来的1/10高。本人不知道什么原因,各位帮帮忙给分析分析?强调一下,色谱柱是我自己换的,在这之前是做溶剂残留的柱子。
安平
荆棘鸟
不一样的柱子,溶剂峰响应不同很正常,组分峰在不同柱子上响应也会有差异。只要柱子连接不漏气,伸出柱螺母的长度合适(符合厂商要求推荐值)就可以。
www
石油醚在ECD上的峰就是个基线波动,没有很大的参考意义吧。还是看主要成分
yzguo
yzguo
原文由yzguo(yzguo)发表:标液出峰怎么样?
目标峰正常不正常?
检测老菜鸟
