主题:【求助】液相色谱流动相
浏览0 回复7 电梯直达
lawyang
液相色谱,流动相乙腈-磷酸18:82,请问进一针20微升的样品大概会消耗多少体积的磷酸
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
初心
轶辰
sdlzkw007
根据流动相的流速和分析时间综合计算,还有之前的平衡都要消耗
夏天的雪
根据你的流动相比例和走样的时间可以估算出来的,这么高的磷酸,不伤柱子吗?
检测老菜鸟
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:根据你的流动相比例和走样的时间可以估算出来的,这么高的磷酸,不伤柱子吗?
估计是磷酸水溶液,没说清楚
检测老菜鸟
可以根据流速和走样时间算出流动相消耗,不算平衡的时间的话。然后根据比例算磷酸消耗。你这个是多大浓度的磷酸?
手机版: 液相色谱流动相
