主题:【新手求助】二甲基亚砜做溶剂,气相顶空检测丙酮,溶剂中丙酮位置有干扰峰
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_5bb429d5
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
DB-624柱,柱箱:40℃(5min)-20℃/min-190℃(10min),进样口200℃,检测器240℃,顶空进样,
二甲基亚砜做溶剂,气相顶空检测丙酮,溶剂中丙酮位置有干扰峰,进空气没有,换了不同品牌的二甲基亚砜,仍有,怎么破
Willdo
如果确实无法得到纯度更高的溶剂,可以试试换不同极性的柱子。
Insp_afd90a4f
一般来说,DMSO当中不大会出现丙酮。建议查一下干扰引入的途径,是否顶空系统残留引入,你选择其它溶剂(比如DMF或水)顶空进一次,看是否相同位置是否出峰。
兔兔
原文由 Insp_afd90a4f(Insp_afd90a4f) 发表:一般来说,DMSO当中不大会出现丙酮。建议查一下干扰引入的途径,是否顶空系统残留引入,你选择其它溶剂(比如DMF或水)顶空进一次,看是否相同位置是否出峰。
换过进口的二甲基亚砜吗,我之前也做过类似的项目,柱子试剂都是一样的,就是在丙酮后面有杂质峰,是溶剂引入的杂质
兔兔
Insm_979c6678
二甲基亚砜在酸性条件下容易降解,我做的一个课题就是用二甲基亚砜作溶剂,结果干扰峰很大,也就是说有时候未必是因为二甲基亚砜纯度的问题
Insm_04c8962b
二甲基亚砜在酸性的中分解,顶空一般温度在80,会分解为二甲基硫醚跟其他杂质,二甲基硫醚就是干扰出峰的杂质,想解决估计只能该条件分离
Ins_1a7a5eea
