主题:【分享】药物分析专业英语分享
浏览0 回复0 电梯直达
viki
书目:《The HPLC Expert: Possibilities and Limitations of Modern High Performance Liquid Chromatography》
第2章 Optimization Strategies in RP-HPLC
HPLC (High Performance Liquid Chromatography): 高效液相色谱,一种用于分离、鉴定和量化复杂混合物中的化合物的分析技术。
Mobile Phase: 流动相,指在色谱过程中通过色谱柱的液体,它携带样品中的各个组分通过色谱柱。
Stationary Phase: 固定相,色谱柱中固定不动的部分,用于与流动相中的组分发生相互作用,是实现分离的关键。
Retention Time (tR): 保留时间,指从样品注入到检测器检测到组分峰值的时间,用于定性分析。
Resolution (Rs): 分离度,衡量两个色谱峰分离程度的指标,理想情况下两个峰完全分离,分离度为1.5或更高。
Selectivity: 选择性,色谱系统区分不同化合物的能力,与固定相和流动相的性质有关。
Column Efficiency (N): 柱效率,通常以理论塔板数表示,用于衡量色谱柱的分离效率。
Eluent: 洗脱剂,流动相的另一种说法,特指用于洗脱组分的溶剂。Gradient Elution: 梯度洗脱,一种在色谱过程中逐渐改变流动相组成,以优化分离的技术。Isocratic Elution: 等度洗脱,与梯度洗脱相对,在整个色谱过程中流动相组成保持不变的技术。
Preparative Chromatography: 制备色谱,用于分离和纯化足够量的特定化合物,通常用于工业规模的纯化。
Normal-phase Chromatography (NPLC): 正相色谱,固定相的极性大于流动相的极性。
Reversed-phase Chromatography (RPLC): 反相色谱,固定相的极性小于流动相的极性,是最常用的HPLC模式。
Size Exclusion Chromatography (SEC): 尺寸排除色谱,根据分子大小进行分离,大分子先流出,小分子后流出。
Ion Exchange Chromatography (IEC): 离子交换色谱,基于离子的电荷进行分离。
Affinity Chromatography: 亲和色谱,利用生物分子之间的特异性相互作用进行分离。
Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC): 疏水作用色谱,基于分子的疏水性进行分离。
UV-Vis Detector: 紫外-可见光检测器,用于检测化合物的紫外-可见光吸收。
Refractive Index Detector: 折光指数检测器,基于化合物与流动相的折光指数差异进行检测。
Mass Spectrometer (MS): 质谱检测器,用于鉴定和结构分析,通过测量离子的质荷比。
