主题:【第十七届原创】药品GMP检查中常见的记录设计缺陷
浏览0 回复0 电梯直达
等一个晴天
维权声明:本文为m3170710原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在官方发布的GMP检查缺陷中,有一些常见的记录设计缺陷,笔者汇总了这一类缺陷,进行缺陷分析,提出了改进意见,供网友参考,具体缺陷汇总如下:
1.记录设计未能充分考虑操作人员的实际操作,无法完整记录操作过程或重要参数,记录设计不规范。如:
(1)二至丸《小蜜丸制丸干燥抛光岗位生产记录》未依据《二至丸生产工艺规程》包含干燥时间、装盘厚度、打光等内容(批生产记录应依据工艺规程设计,应完整记录整个操作过程及重要参数)
(2)《某吲达帕胺片批生产记录》缺少《某吲达帕胺片生产工艺规程》中4.5.6.2 外包装工序防潮袋封口过程内容(批生产记录应涵盖整个操作过程)
(3)《小容量洗烘瓶标准操作规程》要求隧道烘箱生产前试运行应测量并设定风压,但《复方鲜竹沥液制剂洗、烘瓶岗位生产记录》未将该要求纳入设备操作要点并设计记录。(岗位生产记录应依据操作规程制定,如操作规程修订,一并将相关岗位记录同步修订,避免出现不一致的情况)
(4)《纯化水系统运行记录》设计不规范,不能体现《工艺用水管理制度》4.2.2 项下的内容。(这一条是纯化水系统运行记录设计不规范,记录上未体现一些关键内容
(5)企业自制的《XX 注射液工艺规程》规定配制、过滤工序要求将过滤药液温度控制在25~45 ℃之间,但《XX 注射液配制、过滤批记录》中未记录上述批次产品配制、过滤工序的过滤药液温度。(这一条也是批记录与操作规程不一致,关键工艺参数要在记录上体现,记录上未体现药液温度,不能追溯操作人员有没有测试和关注药液温度,不利于生产过程追溯)
(6)《强力枇杷露工艺规程》规定强力枇杷露流浸膏过滤至配液罐后需检查药液澄明度,而《强力枇杷露制剂批生产记录》没有设计该项检测结果的记载位置;《强力枇杷露工艺规程》规定辅料A、辅料B 需用乙醇溶解后加入配料罐,而《强力枇杷露制剂批生产记录》仅能记载三种物料分别添加量,无法体现溶解配制过程。这一条也是批记录设计缺陷,记录上关键参数记录不全,还有未体现三种物料的溶解配制过程,不能追溯生产过程)
(7)企业《对照品(对照药材)配制记录》(对照品:绞股蓝皂苷A)未包含60 ℃减压干燥3 小时的过程。这一条是对照品配制记录的缺陷,对照品需减压干燥3h,记录上未体现这一过程,无法追溯检验人员有没有干燥对照品,记录上应记录干燥过程使用的烘箱型号、编号,干燥时间,使用的干燥剂等)
(8)《纯化水水质监控记录》纯化水的【电导率】测定项下,未记录测定温度。这一条是纯化水的【电导率】测定项下,未记录测定温度,无法追溯检验结果准确性,因为电导率与温度息息相关,温度不一样,结果完全不一样,类似的检测指标还有Ph值测定,旋光度测定,也是和温度相关的,测试时必须记录测试温度)
(9)企业《设备维修记录》只记录了维修年、月、日,无法追溯维修开始和结束具体时间。这一条是维修记录未体现具体时间,不利于追溯,不管是什么记录,都必须记录开始时间和结束时间)
