主题:【分享】傅里叶变换红外光谱仪-利用红外光谱法在医药包装材料行业的应用
浏览0 回复0 电梯直达
能谱科技工程师01
摘要:
医用包装材料种类繁多,而在“塑化剂”风波之后,人们对日常所接触到的医药、食品包装材料的安全性的关注度越来越高,而使用傅里叶红外光谱仪对医药包装材料进行检测,已成为各国药监部门的共识。欧洲药典对于高分子材料的控制首选红外光谱法,同样我国国家食品药品监督管理局也于2004年颁布了国家药品包装容器(材料)标准YBB00262004 -《包装材料红外光谱测定法》。
原理:
红外光谱法是对物质进行定性鉴别的有效方法,利用不同医药包装材料在红外波段具有不同的的特征吸收,可以对其主要成分进行定性分析。
实验条件:
仪器:
iCAN 9II型傅里叶变换红外光谱仪
能谱科技iCAN 9II型傅里叶变换红外光谱仪
附件:
单次ATR附件:    ZnSe晶体    45°角入射;
                          Ge晶体      45°角入射;
薄膜测试附件:    电炉        温度可控;
                          硅片        φ=25mm
                          薄膜支架    φ=25mm
样品的制备:
ATR法:大部分样品(原材料、成品)无需经过制备过程便可以直接测定,对于一些厚度太大或者表面积过大的样品,可以将其制成表面光滑的小薄片后再进行测试。
薄膜法:用电炉将硅片加热至样品熔点附近(以不冒烟为宜),用镊子夹取样品适量,轻轻擦拭在热得硅片表面,制成薄层后取下硅片,冷却至室温、待测。
实验条件:
分辨率:  4cm-1                  扫描次数: 32
检测器:  DTGS
实验结果举例:
1  PET样品ATR测试谱图
2  PE样品ATR测试谱图
3  PVC样品ATR测试谱图
4  PP样品ATR测试谱图
备注:上述测试谱图为ZnSe晶体测试结果,测试范围4000650cm-1
其它制样方法如液膜法、热敷法分别具有使用有毒有害溶剂、难以操作、重复性低等缺点,不建议使用。
结论
采用ATR法对医药包装材料进行测试,无需制样、可以实现原位测定,尤其是在界面固体薄膜测试方面有明显的优势。红外光谱法利用ATR附件定性测试医药包装材料,方法简单、结果可靠,是鉴别医药包装材料的理想方法
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
