主题:【分享】主题:【分享】【“仪”起享奥运】5种核苷酸的纯度分析方法
浏览0 回复0 电梯直达
viki
色谱条件
Column:ChromCore HILIC-ZW, 5 μm
Dimension:4.6×150 mm
Mobile Phase:80/20 v/v MeCN/10 mM phosphate buffer, pH3.0
Flow Rate:1.0mL/min
Temperature:30℃
Injection:5μL
Detection:UV 254 nm
Sample:5 nucleotides
典型图谱
Peaks
  • UMP (尿苷酸)
  • AMP (腺苷酸)
  • IMP (肌苷酸)
  • GMP (鸟苷酸)
  • CMP (胞苷酸)
您可能想找: 核酸纯化系统/核酸提取仪 询底价
