主题:【分享】卤素水分测定仪怎么调整
浏览0 回复0 电梯直达
云唐科器
  卤素水分测定仪怎么调整,卤素水分测定仪是一种采用卤素烘干法原理的快速水分检测仪器,它通过高温加热将样品中的水分蒸发出来,并转化为氢气和氧气,进而测量这些气体的流量来确定样品中的水分含量。以下是关于卤素水分测定仪的调整及设备介绍:
  设备介绍
  1. 工作原理
  卤素水分测定仪采用卤素烘干法,即利用卤素灯产生的高温加热样品,使样品中的水分迅速蒸发。蒸发出的水蒸气随后被卤素灯进一步加热,转化为氢气和氧气。仪器通过测量这些气体的流量来精确计算样品中的水分含量。
  2. 结构组成
  卤素水分测定仪主要由主机、样品盘、卤素灯、流量计和气路系统等部分组成。主机包含显示屏、按键和电路板等核心部件;样品盘用于放置待测样品;卤素灯作为加热源;流量计用于测量氢气和氧气的流量;气路系统则负责气体的导入和导出。
  3. 功能特点
  卤素水分测定仪具有极高的准确性和重复性,可快速烘干样品并测量水分含量。
  操作简便,只需将样品放入仪器中,按下测量键即可自动完成测量。
  适用范围广,可用于各种样品的水分测定,如食品、药品、化工原料等。
  仪器采用卤素烘干法,不会对样品产生任何化学反应,安全可靠。
  具有可编程控制功能,可根据不同样品设置不同的烘干温度和时间。
  调整方法
  1. 校准
  在首次使用或长期未使用后,需要对卤素水分测定仪进行校准,以确保测量结果的准确性。
  校准时,应使用经过计量部门认证的二级标准砝码和已知水分的标准样品。
  将标准砝码放置在仪器台面上,调整仪器使其读取的数值与砝码标示数值一致。
  然后用标准样品进行校准,记录仪器显示的水分含量,并与标准值进行比较。
  如果误差超过允许范围,需要根据仪器说明书进行调整。
  2. 参数设置
  卤素水分测定仪允许用户根据需要设置测量参数,如烘干温度、烘干时间、测量次数等。
  这些参数的设置可以通过仪器上的按键或触摸屏完成。
  在设置参数时,应根据待测样品的特性和要求选择合适的值。
  3. 预热
  在进行测量之前,需要对卤素水分测定仪进行预热,以确保仪器达到稳定的工作状态。
  预热时间通常根据仪器型号和说明书上的建议进行设定。
  4. 样品处理
  在进行测量之前,需要对样品进行适当的处理,如研磨成粉末状或去除表面水分等。
  处理后的样品应均匀平铺在样品盘中,以便仪器能够准确测量其水分含量。
  5. 维护与保养
  测量完成后,应及时清理样品残留和仪器内部,避免对仪器造成污染或损坏。
  定期对仪器进行维护和保养,如检查气路系统是否畅通、更换损坏的部件等。
  综上所述,卤素水分测定仪是一种功能强大、操作简便的水分检测仪器。通过合理的校准、参数设置和样品处理,可以获得准确可靠的水分含量测量结果。同时,定期的维护与保养也是保证仪器长期稳定运行的重要措施。
