主题:【分享】【“仪”起享奥运】HPLC-LTQ-Orbitrap-MS/MS对肺形草中的化学成分进行快速分析
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
在之前的研究中,肺形草化学成分的鉴别均为先进行色谱硅胶柱分离,之后再进行成分鉴定,这种传统的中药化学成分研究方法花费的时间长且效率低,并且消耗的中药材数量也较多。因此,采用高效液相色谱-线性离子阱串联质谱联用技术(HPLC-LTQ-Orbitrap-MS/MS),为系统地分析肺形草的化学成分建立一个科学、稳定、准确性好、灵敏度高的定性分析方法,并通过UHPLC-LTQ-Orbitrap-MS/MS扫描得到的化合物精确相对分子质量,对照品和多级碎片离子信息,结合相关文献以及裂解规律,快速分析鉴定化合物。该方法为肺形草药材的质量标准提升提供了科学理论依据和技术支持。
具体方法:采用HPLC-LTQ-Orbitrap-MS/MS对肺形草中的化学成分进行快速分析。通过HPLC-LTQ-Orbitrap-MS/MS扫描得到的化合物相对分子质量,对照品和多级碎片离子信息,并结合相关文献以及裂解规律,从而实现对肺形草的准确定性分析。共鉴定出92种化学成分,包括黄酮类、萜类、有机酸类、蒽醌类、糖类、酯类等,其中化合物3,4-di-O-caffeoylquinic acid、(2S,3S,4S,5R,6S)-6-oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid、(1S,4aS,7S,7aS)-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[oxymethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-7-hydroxy-7-methyl-4a,5,6,7a-tetrahydro-1H-cyclopentapyran-4-carboxylic acid和Glc-Glc-octadecatrienoyl-sn-glycerol经全球天然产物社会分子网络系统(GNPS)数据库比对,为首次在该植物中鉴别得到。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
