主题:【分享】【“仪”起享奥运】中药材蛤蟆油的鉴别、检查方法
浏览0 回复2 电梯直达
小卡
鉴别
取本品粉末(过三号筛)2g,加三氯甲烷40ml,加热回流30分钟,放冷,滤过,同法提取3次,合并滤液,挥干,残渣加水5ml使溶解,摇匀,放置12小时,作为供试品溶液。另取1-甲基海因对照品,加水制成每1ml含2μg的溶液,作为对照品溶液。照高效液相色谱法(通则0512)测定,以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以水为流动相;检测波长为215nm。理论板数按1-甲基海因峰计算应不低于2000。分别吸取对照品溶液10μl与供试品溶液320μl,注入液相色谱仪。供试品色谱中应呈现与对照品色谱峰保留时间相同的色谱峰。
检查
膨胀度  取本品,破碎成直径约3mm的碎块,于80℃干燥4小时,称取0.2g,照膨胀度测定法(通则2101)测定,开始6小时每1小时振摇1次,然后静置18小时,倾去水液,读取供试品膨胀后的体积,计算,即得。
本品的膨胀度不得低于55。
其他
【性味与归经】
甘、咸,平。归肺、肾经。
【功能与主治】 补肾益精,养阴润肺。用于病后体弱,神疲乏力,心悸失眠,盗汗,痨嗽咳血。
【用法与用量】 515g,用水浸泡,炖服,或作丸剂服。
【贮藏】 置通风干燥处,防潮,防蛀。
yy_0324
xiahuanihao
