原文由 123(m3149125) 发表:《食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》(GB 5009.35-2023)于2023年9月6日发布,2024年3月6日正式实施。
色素的定性和定量测定方法:根据中国药典2020版中的指导原则9303,色素测定法指导原则提供了对药品中色素的检测指导,包括定性测定方法如薄层色谱法、高效液相色谱法、高效液相色谱-质谱联用法等。这些方法可以用于确定色素的种类和含量,从而间接评估其溶解性能 。
食品中合成色素的检测方法:根据《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》(GB5009.35—2016),食品中的合成色素可以通过聚酰胺吸附法或液-液分配法提取,并使用高效液相色谱仪进行分离和测定。这种方法可以评估色素在食品基质中的溶解和提取效率 。
