主题:【分享】DS90CR286MTD接收器TI德州仪器现货
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
 DS90CR286MTD是TI德州仪器生产的一款高性能LVDS(低压差分信号)接收器。它与DS90CR285发送器配合使用,构成一个完整的Channel Link芯片组解决方案。该接收器的主要功能是将通过LVDS链路传输的4个数据流和1个时钟信号转换回28位LVCMOS/LVTTL数据格式。
  在66 MHz的发送时钟频率下,DS90CR286MTD能够以每个LVDS数据通道462 Mbps的速率接收数据,总数据吞吐量达到1.848 Gbit/s(231 MB/s)。这种高速数据传输能力使得该接收器非常适合需要高带宽和快速数据传输的应用。
DS90CR286MTD接收器TI德州仪器,288,286
  DS90CR286MTD的一个重要特点是它能够显著减少电缆和连接器的数量。传统的28位宽数据和一个时钟的并行单端总线需要多达58根导体,而使用Channel Link芯片组时,仅需11根导线(4个数据对、1个时钟对和至少一个接地),从而减少了80%的电缆宽度,降低了系统成本,减小了连接器的物理尺寸,并降低了屏蔽要求。
  该接收器支持多种信号组合,如7个4位半字节或3个9位(字节 + 奇偶校验)和1个控件。它采用+3.3V单电源供电,芯片组(Tx + Rx)的典型功耗小于250 mW,并且具有省电模式,总功耗小于0.5 mW。
  DS90CR286MTD的其他特性包括:
  - 高达231兆字节/秒的带宽
  - 高达1.848 Gbps的数据吞吐量
  - 窄总线减小了电缆尺寸
  - 290 mV摆幅的LVDS器件,实现低EMI
  - +1V共模范围(+1.2V左右)
  - PLL无需外部元件
  - 采用扁平56引脚TSSOP封装
  - Rising Edge数据频闪
  - 兼容TIA/EIA-644 LVDS标准
  - ESD额定值大于7 kV
  - 工作温度范围:-40°C至+85°C
深圳市立维创展科技有限公司,专注于TI 德州仪器品牌高端可出口产品系列新品产品,并备有现货库存,可当天发货。
