功 能 | 任意两相间相位测量;交流电流、漏电流测量;交流电压测量;判别感性、容性电路、三相电压的相序、变压器的接线组别等 |
电 源 | DC9V  碱性干电池LR6×6 连续使用约300小时 |
显示模式 | 3-1/2 LCD显示 |
仪表尺寸 | 宽高厚:92mm×192mm×50mm |
LCD尺寸 | 显示域:64mm×54mm ;字高:40mm |
钳口尺寸 | φ7.5mm (φ40mm选购) |
测量范围 | 相位:0~360°;电流:0~200mA/2A/10A;电压:0~20V/200V/500V |
分 辨 率 | 相位:1°;电流:0.1mA;电压:0.01V |
测量精度 (50Hz,23℃±1℃,40-60%RH) | 相位:±3° |
电流:±1%±2dgt | |
电压:±1.2%±2dgt | |
线路电压 | AC500V以下线路测试 |
采样速率 | 约3次/秒 |
信号频率 | 正弦波45Hz~55Hz β=0.05 |
数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 |
背光功能 | 蓝屏背光,适合昏暗场所读书 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压较低时,电池电压低符号“     ”显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 主机约590g(含电池),尖嘴电流钳约175g×2,圆口大电流钳约120g |
工作温湿度 | -10℃~40℃;85%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
输入阻抗 | 交流电压输入阻抗:2MΩ;测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ |
绝缘电阻 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ |
耐 压 | 电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受 1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1min 的试验 |
