主题:【原创】格力空气能热水器全国售后服务热线号码24小时官方
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_ca6cfcec
格力空气能热水器售后服务電話4006856656,格力空气能热水器全国售后服务热线号码400-685-6656。随着空气能热水器的普及上市,人们在热水器选择上又多了一个选项。不过,对于这款新鲜事物,难免会有些许疑问:它真的像厂商宣传的那样吗?真的能节能吗?它的工作原理又是什么?怎么做到的节能和环保?这一连串的疑问,无疑是对空气能热水器的不了解,担心血汗钱变成智商税。
本期给大家详细聊聊空气能热水器的工作原理,看看它究竟是如何工作的。也好解开大家心里的疑问。
首先,空气能热水器,又称为空气源热泵热水器,是以热泵原理来工作的,这点和空调的制热工作原理基本一致,即吸收空气中的低位热量,通过一系列的转化换热,把水加热至50°C~65°C,以满足人们日常生活热水的需求。其主要有四个部件组成:压缩机、蒸发器、膨胀阀以及热交换器组成,四个部件一般由铜管连通成一个环路。
具体工作原理如下:
首先给压缩机供电,压缩机启动,压缩管路中的介质(制冷剂r22 或 R134a),使其变成高温高压的气态,流动至热交换器,在热交换器中与水换热,使水箱内的水温升高,介质变成中温高压的液态,再流至膨胀阀,由于膨胀阀的作用,介质压力变小温度降低到室外气温一下,流至蒸发器,蒸发器的风扇将室外空气吸入与蒸发器中的介质进行热量交换,使介质变成常温低压的气体,再流入压缩机,介质完成一次循环。空气能热水器就是以此工作原理,使介质周而复始的循环,将水一步一步的加热。
空气能热水器整个工作过程中,主要用电设备为压缩机,压缩机主要作用是提供介质循环流动的动力,介质通过状态变化吸收空气中的热量,传递给水,将水加热。
这里面有一个物理原理就是,液态的介质由于体积突然变大,压力降低,会吸收大量的热量,空气能也就是利用这个原理制造出比室外温度低的温度,从而吸收空气中的热量,从而逐步将水加热。这点很多朋友不理解,举个例子,空气中的温度为10℃,但空气能蒸发器中介质的温度为1℃,那么就有9℃的温差,热量就可以传递。热量传递后,介质升温,变成气态,虽然温度依然不高,但是通过压缩机的压缩,又使介质升高到可以加热水的温度。这里相当于是吸收了空气中9℃的热量,压缩机总比从1℃开始压缩要省太多电了。
因此,空气能热水器是节能的,据悉空气能可以消耗1份电能获取4份热量,如此可以节约近四分之三的电能。电热水器消耗4度电能产出的热水,使用空气能热水器只需要1度电就可以了。由于空气能热水器在制热过程中不产生污染物,也是一种环保型的热水制备设备,这些跟其宣传的都没有很大出入。
当然空气能热水器也有其弊端,它是吸收空气中的热量,当室外空气较低的时候,它的加热效率就会变低。甚至到零下后,还需要频繁除霜。这点在寒冷的北方冬季可能不太实用。
总之,空气能热水器是一种高效、节能、环保的热水制备设备。其工作原理基于热泵原理,通过吸收、压缩和释放热能的过程实现热水的制备。在实际应用中,空气能热水器除了寒冷的北方冬季,不太适用外,具体使用还是很不错的一款生活热水设备。
