主题:【分享】【我们不一YOUNG】水质检测空白样、质控样、校准样分别是什么?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
环保一直是国家比较重视的一块领域,其中水环境的保护尤为重要,也有很多的水质守护者一直在做水质检测时,我们经常会听到实验人员讲空白样、质控样、标准样。这三样具体是什么你真的了解吗?
空白样
空白样是用来检验空白样品,检验水样品时,要除去要检验的分析指标,然后再做其他条件完全相同的试验,即空白试验,其目的在于修正有关外部因素对测定分析结果的影响。在检测过程中,空白样品可检查整个样品处理过程是否被污染、试剂的成分、含量、检测过程中仪器的检出限。
质控样
质控样,是质量控制的一个标准样品,主要是测试仪器能做的曲线是否标准,其浓度为已知样品,且浓度有正负误差。通常用仪器对浓度曲线进行测定和分析,观察数据是否在质控样浓度误差范围之内,如果在测量范围之内,这样就能表明校准曲线没有问题,其它相关数据也是正确的。
因此可理解为质量控制样,主要用于对所用仪器曲线进行校验与校正,也可用于规范实验人员操作等。
校准样
校准样主要是配置仪器的标准曲线的,与质控样有异曲同工之处,这类样品通常是可以自己用标准物质进行配制的。
在实际的水质检测过程中,其实并没有必要严格的区分三者的概念,空白样、质控样、校准样这三个不用样品名的存在也都是为了让操作者好区分,操作起来更规范,从而确保水质检测分析结果的准确性。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
