主题:【讨论】如果含有镉,会对用重镉酸钾法测定COD有什么影响?
浏览0 回复8 电梯直达
CHANGI
是不是六价铬,则会使结果偏低?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
yxllzh
lczhfj
“重镉酸钾法”中的“镉”明显是误用。“如果含有镉,”中的“镉”有没有写错?本意是“镉”还是“铬”呢?
老兵
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
这是楼主的笔误,只能是“重铬酸钾法”,况且楼主已在正文中表述为六价铬。
名字长了容易引起注意
东北生长的苹果
镉如果有检出,那这水污染太大了,就不应该是单纯COD的问题了,那可摊大事了。但是目前还没遇到过镉有检出的水样
lczhfj
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
楼主是想说六价铬,字打成了镉。
梧桐烟火
仔细算一下就清楚了。电镀六价铬排放标准是0.1mg/L,500ml样品六价铬约为2*10-6mol/L,跟重铬酸钾标液0.25mol/L比起来,差了5个数量级。这种情况下还需要考虑么
0.1mg/L六价铬相当于10-4mg/L的COD,1000mg/L的六价铬相当于1mg/L的COD,如果是极大量六价铬,就要做背景扣除了。
2014/3/5 17:29:55 Last edit by v2744700
