主题:【讨论】液相色谱,你见过的最奇葩的柱压是多少?
浏览0 回复20 电梯直达
逆天一棍
液相色谱柱,柱压的大小可以反映出来很多问题。
你在实验过程中,见过的最奇葩的柱压是多少呢?
三人行
wsy18
逆天一棍
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
最高的接近3000PSI。
3000PSI也就是200多bar,不算很高。
逆天一棍
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
我见过比平时正常柱压高三倍。
高三倍是多高的水平?能量化一下吗?
三人行
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
最高的接近3000PSI。
3000PSI=2.068e7Pa=20.68MPa不低了。
逆天一棍
最高的接近3000PSI。
确实,液相平时一般在100bar的比较多。
dahua1981
最高的接近3000PSI。
并不低啊
wsy18
我见过比平时正常柱压高三倍。
高三倍是多高的水平?能量化一下吗?
平时是6MPa左右。
三人行
我见过比平时正常柱压高三倍。
高三倍是多高的水平?能量化一下吗?
平时是6MPa左右。
冲甲醇差不多是这个柱压,冲流动相一般在12至13MPa的较多。
ECHO007
最高的接近3000PSI。
柱压高啊,冲的什么流动相。
