主题:【讨论】铬天青S测定水中铝 的吸光值
浏览0 回复16 电梯直达
郭景祎
今天检测水样的的铝含量,曲线一般,C=0.225A+0.003,R=0.999.单点偏低一点,标准值是0.040mg/L,测出来是0.038mg/L,相对误差-5%。有一个水样的吸光值是负数,是-0.001,浓度是0.003mg/L,小于检出限0.008mg/L.也就是说他比试剂空白的透光率还要高,这个是不是有什么问题?出现负数是否正常?以前用纯水做参比空白的时候没有出现过这种状况,是不是因为是用试剂空白做参比,所以水样有可能出现负数?
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
taotao112233
先用纯水调零,看看试剂空白的值跟以前有无变化,如果明显数值增大,那么多数情况是比色管受铝污染,没有洗干净,造成吸光度偏高。用此试剂空白作为参比,当然水样吸光度就小了,出现负数。
注意:按书上要求清洗
郭景祎
原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:
注意:按书上要求清洗
可是我所有管做之前是用10%的硝酸泡过的,不过你的这个空白用纯水的方法我可以试试。
透明
注意:按书上要求清洗
你的意思是本底比较高?
名字长了容易引起注意
有可能的,吸光度是负值,但是测出来有数据。至于是什么原因,我个人认为是不是吸光度基线发生了偏移?
郭景祎
原文由 透明(zsj201204) 发表:
注意:按书上要求清洗
你的意思是本底比较高?
嗯,本底值的吸光度比水样高一点,所以才会有负数
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
嗯 虽然吸光值是负数,但是截距是正的,所以测出的结果仍然是有数的,如果是吸光度基线偏移,怎么其他水样都没问题,我测了两次,就是这个水样的吸光值是负的,其他的都很正常,我怀疑是水样里有干扰
阳光海岸
标准值是0.040mg/L,测出来是0.038mg/L,相对误差-5%没问题,标准曲线的斜率刚好合适。
郭景祎
原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
哦,那你觉得啥原因导致水样会是吸光值为负数呢?
taotao112233
注意:按书上要求清洗
你的意思是本底比较高?
这种容易受污染的比色项目(如铝、氨氮和总氮),每次都要测定试剂空白的吸光度,做到心中有数。
taotao112233
注意:按书上要求清洗
你的意思是本底比较高?
