主题:【分享】【“仪”起享奥运】中药材香薷的鉴别、检查方法
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
鉴别
(1)青香薷  本品叶表面观:上表皮细胞多角形,垂周壁被状弯曲,略增厚;下表皮细胞壁不增厚,气孔直轴式,以下表皮为多。腺鳞头部8细胞,直径约3680μm,柄单细胞。上下表皮具非腺毛,多碎断,完整者16细胞,上部细胞多弯曲呈钩状,疣状突起较明显。小腺毛少见,头部圆形或长圆形,12细胞,柄甚短,12细胞。
江香薷  上表皮腺鳞直径约90μm,柄单细胞,非腺毛多由23细胞组成,下部细胞长于上部细胞,疣状突起不明显,非腺毛基足细胞56,垂周壁连珠状增厚。
(2)取〔含量测定〕项下的挥发油,加乙醚制成每1ml含3μl的溶液,作为供试品溶液。另取麝香草酚对照品、香荆芥酚对照品,加乙醚分别制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯为展开剂,展开,展距15cm以上,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
检查
水分
  不得过12.0%(通则0832第四法)。
总灰分  不得过8.0%(通则2302)。
【含量测定】 挥发油  取本品约1cm的短段适量,照挥发油测定法(通则2204)测定。
本品含挥发油不得少于0.60%(ml/g)。
麝香草酚与香荆芥酚 气相色谱法(通则0521)测定。
色谱条件与系统适用性试验 以聚乙二醇(PEG)-20M为固定液,涂布浓度10%,柱温190℃。理论板数按麝香草酚峰计算应不低于1700。
对照品溶液的制备 取麝香草酚对照品、香荆芥酚对照品适量,精密称定,加无水乙醇分别制成每1ml各含0.3mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品粉末(过二号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇20ml,密塞,称定重量,振摇5分钟,浸渍过夜,超声处理(功率250W,频率50kHz)15分钟,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量,摇匀,用铺有活性炭1g的干燥滤器滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2μl,注入气相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含麝香草酚(C10H14O)与香荆芥酚(C10H14O)的总量不得少于0.16%。
