主题:【分享】【“仪”起享奥运】薄层色谱法和高效液相色谱法检测中药连翘
浏览0 回复2 电梯直达
城头变幻大王骑
薄层色谱法检测
分别取1号连翘、2号连翘粉末1g,各加石油醚(30~60℃)20ml,密塞,超声处理15分钟,滤过,弃去石油醚液,残渣挥干石油醚,加甲醇20ml,密塞,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇5ml使溶解,作为供试品溶液。另取连翘对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取连翘苷对照品,加甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液,作为对照品溶液。吸取上述四种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇(8:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。
高效液相色谱法检测
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(25:75)为流动相;检测波长为277nm。
对照品溶液的制备  取连翘苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.27mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 分别取1号连翘、2号连翘细粉约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇15ml,称定重量,浸渍过夜,超声处理(功率250W,频率40kHz)25分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,蒸至近干,加中性氧化铝0.5g拌匀,加在中性氧化铝柱(100~120目,1g,内径为1~1.5cm)上,用70%乙醇80ml冼脱,收集洗脱液,浓缩至干,残渣用50%甲醇溶解,转移至5ml量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insp_2be455b9
苷对照品,加甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液,作为对照品溶液。吸取上述四种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇(8:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。高效液相色谱法检测色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂
xiahuanihao
