主题:【分享】【“仪”起享奥运】丹参饮片与丹参配方颗粒中矮壮素、助壮素检查方法
浏览0 回复4 电梯直达
城头变幻大王骑
【检查】 矮壮素 助壮素 照高效液相色谱-质谱法(通则0512和通则0431)测定。
色谱、质谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充柱(2.1×150mm,1.6μm);以0.1%甲酸(含5mmol/L 甲酸铵)溶液为流动相A,以95%乙腈溶液(含5mmol/L甲酸铵、0.1%甲酸)为流动相B,按下表进行梯度洗脱;流速:0.3 ml/min;柱温:40℃。
时间(分钟)
流动相A
流动相B
0~1
90%
10%
1~5
90%→66%
10%→34%
5~8
66%→63%
34%→37%
8~8.5
63%→55%
37%→45%
8.5~15
55%→25%
45%→75%
15~15.1
25%→0%
75%→100%
15.1~20
0%
采用三重四极杆质谱检测器,电喷雾离子化(ESI)正离子模式下多反应监测(MRM),监测离子对见下表:
测定成分
定量离子对m/z
定性离子对m/z
矮壮素
122.1→58.2
122.1→63.1
助壮素
114.1→98.1
114.1→70.2
对照品储备液的制备 精密吸取对照品溶液(50 μg/ml)1ml,置10ml容量瓶中,加乙腈溶解并稀释至刻度,作为对照品贮备溶液(5 μg/ml),于-20℃冰箱中密封、避光保存,于使用前回复至室温。
基质混合对照品溶液的制备 取空白基质样品3g,同供试品溶液的制备方法处理制成空白基质溶液10ml。精密量取上述混合对照品储备液80μl,加空白基质溶液920μl,摇匀,即得基质混合对照品溶液1号(浓度400 μg/L)。再精密量取基质混合对照品溶液1号0.5ml,加空白基质溶液0.5ml,摇匀,即得浓度200 μg/L的对照品溶液。同法制备浓度分别为100μg/L、50μg/L、25μg/Lg、10μg/L、5μg/L、2μg/L、1μg/L的溶液,即得系列基质混合对照品溶液。(标示浓度分别为1、2、5、10、25、50、100、200、400 ng/ml)
供试品溶液的制备 取本品(药材及饮片)粉末(过三号筛)约3g或配方颗粒3g,精密称定,置具塞离心管中,加入1%的冰醋酸溶液15ml,涡旋使药粉充分浸润,放置30分钟,精密加入乙腈15 mL,涡旋混匀,置振荡器上剧烈振荡(3000 r/min)5分钟,于冰浴中冷却10分钟(或冷藏放置30分钟),加入无MgSO4(经马弗炉600℃脱水)6g,立即摇散,再置振荡器上剧烈振荡(3000 r/min)5分钟,离心(4000 r/min)5分钟,用微孔滤膜(0.22 μm)滤过,取续滤液,即得。
测定法 分别精密吸取供试品溶液和不同浓度基质混合对照品溶液各2μl,注入高效液相色谱-质谱联用仪,以对照品峰面积为纵坐标,对照品浓度为横坐标制备标准曲线。从标准曲线读出供试品溶液中相当于矮壮素和助壮素的量,计算即得。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiahuanihao
yy_0324
Insm_e9861754
xiahuanihao
