主题:【分享】【“仪”起享奥运】高效液相色谱仪对中药药物分析方法需要建立哪些考察内容
城头变幻大王骑
必须先到制剂溶液前处理工作。找出该物质的溶解度,探讨该物质的有效溶剂,使该物质能完全溶于该溶剂,这是该物质溶液制备的预处理的必要方法,并且也是分析高效液相色谱仪(高效液相色谱法)含量的首要条件。
然后,根据准备物体溶液的预处理方法,在适当浓度下准备物体溶液,并在紫外可见分光光度计上进行紫外线扫描,找出物体的最大吸收波长。为高效液相色谱仪分析建立合适的检测波长。因为它是高效液相色谱仪含量分析的基本条件,然后选择色谱柱:根据物体的极性,选择具有适当极性的柱的类型,然后建立流动相,准备了一系列的流动相来检查合适的流动相。
然后是精度测试。仪器的精确度通过精度、可重复性和可重复性来衡量。
然后是线性调查。制备了一系列不同浓度的溶液,用于对其溶液进行高效液相色谱仪扫描。根据获得的不同浓度的物质峰区为纵向坐标(y轴),溶液浓度为横向坐标(x轴),得到线性回归得到其线性图,并考察其线性度,即,线性相关系数调查的目的是:为我们做内容分析,选择合适的浓度进行测试,使要测量的溶液浓度范围不在线性范围内,造成测量结果的误差。
然后是检查的最低检测浓度和检测极限。目的是检验该方法的实用性,以及它是否符合痕量分析的要求。
然后是回收率。目的是检验该方法的准确性。
然后进行稳定性检查。目的是探讨试验方法的时间,指导我们在分析和试验时建立合适的样品取料时间解决方案,以保证实验结果的准确性。
最后一项是独家检查。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiahuanihao
