一、金银花的生长环境
金银花是温带和亚热带植物,适应性很强,在山丘、谷地、林缘、溪旁都有野生,喜温暖,也有较强的耐寒力,在-17℃的低温下,也不会出现冻害。根系非常发达,有粗壮主根,须根众多,多数分布在10~50厘米的土层内。金银花喜湿润环境,由于根系吸收能力强,有相当强的耐旱力,对阳光要求充足,也稍能耐阴。对土壤要求不严,轻度咸性的条件下也能适应。在湿润、肥沃、深厚的沙坑壤土上生长更好,根系发达,产量高。
地形地势以背风向阳的缓坡地、开阔平地为最好,“四边”地、林间地也适宜种植,风口谷地、低洼地不适宜种植,沙土公路两侧灰尘污染,有工业污染和病原物污染的地点都不宜种植。
二、金银花的生长发育规律
金银花年生长发育大体可以分为6个阶段,即萌芽期、新梢生长期、显蕾期、开花期、缓慢生长期和越冬期。
萌芽期植株枝条茎节处出现米粒状芽体,芽体开始明显膨大,伸长,芽尖端松驰,芽每一二对叶片伸展。一般在日平均气温16℃时进入新梢生长旺期,新梢叶腋露出总花梗和苞片,花蕾似米粒状。显蕾期花枝随着花总梗伸长,花蕾膨大。
人工栽培条件下,金银花在一年中从5月中旬至9月中旬开4次花,花期相对集中,第一二茬花占总花量的70%,第三四茬花花量较少。进入缓慢生长期后,植株生长缓慢,叶片脱落不再形成新枝,但枝条茎节处出现绿色芽体,主干茎或主枝分节处出现大量的越冬芽,此期为储藏营养回流期,当气温隆至3℃时,生长处于极缓慢状态,越冬芽变为红褐色,但部分叶子冬季不脱落。忍冬实生苗的侧根非常发达,主根不明显。扦插苗的须根系庞大,没有主根。扦插苗的根先从茎节处生出且数量较多,节间和愈合组织处较少。
金银花耐寒习性强,在-10℃条件下,叶子不落,在-20℃条件下能安全越冬,来年正常开花,5℃时植株就开始生长,随温度升高生长加快,20~30℃为最佳生长温度,花芽分化最佳温度为15℃,40℃以上只要有一定的湿度也热不死。根系发达,10年生植株根平面分布直径可达3~5米,深度1.5~2米,主要根系分布在地下0~15厘米处,根系在4月上旬至8月下旬生长最快。越冬芽形成的枝条为一级枝条,生长到一定程度顶端生长点停止分化,由一级枝条分化形成二级枝条,依次形成三级,四级枝条。枝条有花枝,生长枝,徒长枝之分。徒长枝多生于植株下半部,枝条粗大,叶子肥硕,消耗大量养分。
三、金银花种植存在的问题
(一)苗木繁育制度混乱
据调查,目前金银花的苗木繁殖多处于粗放状态,一家一户进行育苗较多,大规模的苗圃育苗较少。主要存在以下问题:一、品种混杂。很多金银花种植户在扦插繁殖金银花时,常常选取用不山品种的金银花插条进行扦插,这样造成了金银花不统一,势必会影响金银花药材的质量。二、繁殖材料不一致。造成苗木质量差异较大。选择插条时不规范,健壮程度差异较大,成活后的苗木质量参差不齐。三、苗木带病。目前生产上用种子或扦进行金银花育苗时,普遍不注意消毒,由于一些病害的病原菌可通过营养繁殖进行传播,会造成许多苗木带毒,便病菌大量传播,给生产带来损失。
(二)土、肥、水管理制度不合理
金银花传统栽培一直采用粗放式管理,不重视土、肥、水管理。基本不进行土壤改良,施肥、灌水很少。近年来开始对金银花施肥,但施肥制度十分不合理,不能满足金银花生长发育的需要。存在问题:一是土壤肥力普遍偏低。金银花种植户普遍选择田边地角、房前房后等边角地,土壤肥力特征是缺磷、少氮、有机质含量偏低。二是普遍不重视基肥的施用,有机肥施用量偏少。三是追肥较盲目,追肥的时期、肥料的种类配比、施肥量均不合理。金银花在整个生长季节中多次开花,对养分的需求有关键期。如果在关键期未及时补充养分,就会造成金银花生长发育不良,成花少,花蕾质量下隆。而不山的发育期对肥料的各类的要求各异,施肥不当,不公不能促进成花,反而减少产量和质量。目前生产上普遍不重视金银花的灌水,即使灌水,也比较盲目。由于水分供应不合理,不能满足金银花生长发育的需要,也是造成目前金银花产量较低的一个原因。
(三)修剪措施不合理
金银花具有喜光的开花习性,且只在当年新萌发出来的枝条上形成花芽,且光是绿原酸合成的必要条件,因此,必须采取合理的修剪措施调节营养分配,促进新梢萌发,营造良好的通风透光环境,才能提高产量和品质。但是目前金银花的修剪普遍不科学,不合理,造成了树体内膛郁闭,各类枝组自下而上,自里而外,逐年枯死,开花部位外移,形成球面开花,而不能立体开花,外围组织密集,枝条紊乱,互相缠绕,排挤,竞争,严重减少冠内光照,造成外围枝和内膛枝之间矛盾。造成这种现象的原因:一、不重视夏季修剪。金银花每年枝叶生长量很大,在每一茬花采收后均需进行短截、疏除扰乱树形的枝条,保证下次成花量和可持续产量。但是,药农普遍不重视生长季的修剪,造成枝条交叉、重叠,使树体结构和通风透光条件恶化,浪费了树体营养,限制了生产潜力。二、冬季修剪只重修剪,不重整形。金银花经过一年的生长,冬季枝叶量很大,修剪时多为剃平头,只对现有的枝条进行短截,对一些严重影响树体结构的交叉枝、重叠枝等未进行清理,年复一年,树体结构进一步恶化,造成营养的浪费。三、修剪程度不合理。普遍短截过重,造成新梢旺长,长花枝比例过大,消耗过多营养。必须注意培养合理的树形结构,科学修剪,才能保证丰产稳产。
(四)药材的安全性下降
随着工业、交通事业的发展以及农药、肥料大量投入,生态环境的污染日益加重,一些有害物质通过各种途径进入农田,从而对大气、土壤、灌溉水及农产品造成了程序不同的污染。目前金银花的安全性也面临着这一威胁。来自农药、化肥、有害气体、重金属、塑料等方面的污染已影响到金银花的安全性。大多数金银花种植地点由于工业不发达,有害气体、重金属、塑料的污染不太严重,比较严重的问题是高毒农药和化肥不合理施用。高毒不易隆解的农药的喷施,已造成金银花药材中农药残留量超标,对于药材的安全性造成极大的威胁。而化肥的不合理施用,也是造成金银花药材质量下隆的一个主要原因。为使我国的中药走向国际市场,与国际标准接轨,实现中药现代化和国际化,必须对金银花生产全过程进行规范化的质量管理,以解决中药工业由于使用不稳定的原料所导致的制剂质量不稳定的问题。
