主题:【求助】中药提取液如何除去沉淀
浏览0 回复29 电梯直达
lingshike
本人现在在做一中药的复方制剂。先是把中药提取之后,喷雾干燥,再加入其他辅料制成片剂。在将片溶解之后,发现有很多的沉淀。这个是不符合我制剂的要求的。一定要出去沉淀。但是如何除去呢?请大家支支招。
我的提取液是水提的,在过了300目滤布之后进行浓缩到1.1,再喷雾,成片之后,也是用水进行复溶。其他辅料我试过了,没有沉淀,就是药粉产生的!
这个片剂鉴于功能上的作用,先暂时不用水提醇沉,不知各位版友还有何高招?
该帖子作者被版主 生活就这么美好3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
sunmei
梧桐
提取液不要趁热过滤,放冷后过滤试试。不行的话,还是同意楼上的观点,用离心分离一下。
雾非雾
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
离心分离应该可以。
因为300目的滤布之后,肯定还是有小颗粒的,应该再过一个高速离心,应该可以好很多。
lingshike
我也想过离心,但是由于设备方面的问题,没有实施。
不知道静置冷藏可不可以?
雾非雾
原文由 lingshike(lingshike) 发表:
不知道静置冷藏可不可以?
冷藏静置虽说也能让一部分悬浮物沉降下来,但比较高速离心的效果就差很多了。
冷冷的冰雨
不知道静置冷藏可不可以?
冷藏静置是可以的
冷冷的冰雨
你说的沉淀可能是药液在浓缩时局部受热过高的焦杂!
可以考虑吧滤液干燥前过虑
小朋友
lingshike
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
可以考虑吧滤液干燥前过虑
我看过沉淀,黑色的焦状物,只是有数颗,绝大部分是灰色的物质。
干燥前过滤,那我就会得到很少东西喽。毕竟浓缩到1.1。我后面试一试吧。
lingshike
原文由 小朋友(tuohuifang) 发表:
减压抽滤吧。
什么时候抽呢?喷雾干燥之间抽?
