主题:【求助】求助:常规水分测定一般要求限度是多少?
浏览0 回复5 电梯直达
bright_zho
普通片剂水分测定方法建立
仿制普通片剂,因原料药具有一定吸湿性,故求教:
1. 建立片剂质量标准时,常规水分测定一般要求限度是多少?
2. 水分测定方法需要做方法学研究否,如果需要,大概做哪些方面的工作?
3. 在片剂加速和长期考察时,是否需要进行各时间点的水分检测。
忘达人不吝赐教,非常感谢!
liuyuan198815
楼主进错版面了吧。。。。中药片剂一般不检查水分的,都只是内控标准,中药水分测定视中药成分而定,无挥发性成分的直接用烘干法,有挥发性成分的用甲苯法,当然有时视成分量的多少来看,我没做过水分的方法学研究。。。。做长期稳定性实验测量水分是有周期要求的。。。
有水有渝
牛牛
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
楼主进的是化药版啊
牛牛
片剂水分的要求要看你的主药成分是什么,我们一般规定都是小于10的,具体方法学那块我也不是很清楚,只是长期和加速试验是要考察它的水分变化的。
bright_zho
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
参考药典附录、
谢谢楼上几位朋友的解释。
    药典附录是要求原料药的重点检查项目包括吸湿性,那我再请教一下,这个吸湿性与水分测定之间有什么差异!
