主题:【讨论】求助:这是为什么呢?
xiaowang268
液相分析,压力一直是175左右,现在只有165,一直用三个通道,将流动相混合后,使用单通道,发现,只有一个通道正常的,使用其他两个,压力都偏低,这是为什么呢?
xiaowang268
