主题:【原创】看看固相微萃取(SPME)里面的一些干扰
浏览0 回复21 电梯直达
symmacros
    做过固相微萃取(
SPME)朋友,可能会发现在色谱图上会有一些和目标物或待测物无关的干扰峰。这些峰会在一般都会在固定的位置或保留时间出现,很有规律。有时候也不一定能检索到出他们是什么化合物。有时候会和目标物相重合。在痕量检测时候,有时候会造成对目标物的干扰。有时候会误认为是一种未知成分,增加成分鉴定工作量。下面举几个例子作为探讨。个人的一点看法,不一定正确,欢迎指正。
    实验部分
    色谱条件:
色谱柱:DB-Innowax (Agilent)色谱柱(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;升温程序;40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持26 min;载气(He)流速1.8 mL/min,进样口温度250℃,分流比1:1, 检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:30ml/min N2, 温度:270℃。
质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280 ℃;离子源温度230 ℃;四级杆温度,150℃。SCAN扫描范围:29-400。
    样品固相微萃取条件:
        2g样品于20ml顶空瓶中。置于全自动固相微萃取的进样装置。平衡时间:10min, 提取温度:60度, 提取时间:30min,解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS65μm, 2cm
    某一样品的总离子图(TIC
    1 顶空提取的空气干扰
  一般在最前面的地方,并且是一段距离,不是一个单峰。如下图的3.54.5分钟。
    可以利用溶剂延迟过滤,但有时候有目标物的话就不能这样做。例如在空气峰上面有甲硫醇和乙醛(和庚烷并在一起)小峰。有时候小峰可能很重要,是重要目标物。一种办法是利用扣背景或离子提取来判断,或用
amdis等软件来提取判断和定量。
    用amdis处理后得到的结果:
序号
化合物名称
保留时间
保留指数
含量[ppm]
占鉴定组分的相对百分含量(%
1
甲硫醇METHYLMERCAPTANE
3.968
0.060
0.019
2
正庚烷HEPTANE
4.073
700
0.026
0.008
3
乙醛ACETALDEHYDE
4.073
700
0.654
0.208
该帖子作者被版主 learner199910积分, 2经验,加分理由:图文并茂,实验数据详尽
symmacros
        2 来自固相微萃取萃取头(fiber)的流失
    涂布在萃取头纤维上面的固定相在进样口受热,或受提取环境的空气、水和其它物质的影响,可能会出现一定的流失。流失多为(环)硅氧烷类化合物,一般会在整个色谱图范围的许多地方出现(下图仅标出两个位置)。
    检索为
    如果遇到目标物和(环)硅氧烷类化合物相重叠的情况。也可以利用扣背景或离子提取来判断,或用amdis等软件来提取判断和定量。
        3 苯系列化合物
    苯系列化合物可能是由固定相(例如DVBPDMS等)脱落的碎片,主要有苯、甲苯、二甲苯、三甲苯,乙基丙基苯等。但注意有时候可能真的来自样品本身。所有用SPME做苯系列化合物的测定可能不是很合适。
        4 其它干扰物(来自萃取头和样品基质)
    这些干扰物有各种酯、未知物等。
    例如56.7min2-ethylhexyl laurate。其它化合物不一一举例了。平时应注意总结,标定下来备用。
    常见的133151离子的未知物质(可以直接删去):
        5 基质带来的干扰
    例如油脂分解的醛,烃类化合物等,碳水化合物分解的呋喃糠醛类化合物。(略)
1
2
2012/6/23 7:26:16 Last edit by jimzhu
zhw19811005
symmacros
大家如果有什么干扰的例子,或经常在SPME遇到的未知峰,也请分享一下。
symmacros
learner1999
jmzhu,为何不直接做空白来检测一下干扰组分呢?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢提醒。
learner1999
“2 来自固相微萃取萃取头(fiber)的流失”里面的环氧物也可能来自色谱柱吧?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢补充讨论。
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
我们有时候会先做一下萃取头的空白,来了解来至萃取头的干扰和原来的残留。有时候也会做基质的空白来了解基质的影响。不过由于经常做SPME,一般对有什么干扰心中有数,就在数据处理时候剔去这些干扰峰。
symmacros
有时候也有可能,但我发现无SPME时候的空白还是比较好的,几乎无峰,有萃取头时候环硅氧烷化合物峰会明显增多。
symmacros
忘记上图了。下面是某一次的SPME空白色谱图。一般要做空白,了解本底情况。
谁折腾
苯系物的干扰,如果萃取柱刚烘烤完,接着解析,还有苯系物峰的话,应该是柱涂层导致的干扰
我碰到的普遍是环境带来的,例如把萃取头伸出,暴露于空气中一小段时间,即能吸附到不少环境中的苯系物
自来水、纯水机制备的水等都有苯系物本底的,特别是甲苯和苯
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:有道理。
