主题:【讨论】最高领导退休了
浏览0 回复11 电梯直达
zcymorning
领导退休了,升了一个新领导.请问实验室内部原领导签发的任命,授权,上岗,体系文件等等都要重新来一篇请新领导过目并签字么?
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
依风1986
这是必须,若是内部实验室的话应该没什么大问题,接受审核认可的实验室的话,应该在相关文件上说明!个人认为
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
qqqid
不需要重新来一遍。
新领导是在原领导工作的基础上,继续开展工作,新领导如果认为原领导的工作需要改,重新修订管理文件,对修改的部分来一遍就行了。
管理系统应该由岗位决定职责和权利,与具体的执行人无关。
某岗位换人了,岗位职责并不发生变化,领导岗位也是这样。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
金月
我认为,如果原领导是授权签字人,那么应该向认可委报备人员更换,并且新领导如果想当授权签字人还得考核,其次如果文件内容里出现原领导名字的要更换一下(例如,如果是上级单位授权原领导担任****负责人等),文件的审批倒是不用都换。
该帖子作者被版主 wly995025572积分, 2经验,加分理由:鼓励
angela1026
不需要 只需对体系文件中涉及到原领导名字的地方进行更新 如果授权签字人发生变化 需要提出申请并重新考核
2012/6/24 11:30:25 Last edit by angela1026
莫名其妙
fisher8272
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
不需要重新来一遍。
我最近在学习PMP,项目上,新领导要审阅重要文件并决定是否变更即可,无需变更的文件没有必要重新签字。
kangli-1688
如果原领导是同时是授权签字人,那么必须向认可委报备人员更换,并且新领导如果想当授权签字人还得通过CNAS的考核,如果只是最高管理者,内部做好交接授权(指母体公司对最高管理者的授权),别且需要发文件到CNAS实验室认可处备案,工作依旧开着即可,但是在年底管理评审时应该说明更换最高管理者,如需要对体系文件进行修订时,则审批等人换位新管理者就行了
朙朙
KingDz
原文由 zcymorning(zcymorning) 发表:
应当不需要,可以在文件定期评审,修订时更新一下。但要及时通知CNAS人员变更。
马克思的战友
手机版: 最高领导退休了
