mlb2003回复于2011/03/28
矿泉水:矿泉水是来自地下深处、经深部循环、未受污染,所含有益于人体健康的矿物质、微量元素或游离二氧化碳达到饮用矿泉水GB8537-1995国家标准规定要求的地下水。长期饮用矿泉水,对人体确有较明显的营养保健作用。
泉水:来自地下100m左右的地下水,由于泉水经地下浅部循环,水中所含矿物质或微量元素不能达到矿泉水界限指标的要求。泉水与矿泉的区别一是界线指标不达标;二是泉水的硬度一般要比矿泉水低。泉水与矿泉水的生产工艺完全相同。泉水目前还无国家统一标准,部份省区制定了地方标准。
净水:净水是以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,经过各种深度处理方法制得,保留了饮用水中部份矿物质,一般不采用反渗透处理而采用纳滤膜生产。目前无国家标准。很多家庭都自备净水设备,通过过滤自来水达到提取净水的目的。
纯净水:纯净水是以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,经反渗透膜法、蒸馏法、离子交换法处理制成的水。纯净水不含矿物质与微量元素。国家有GB17323-1998瓶装饮用纯净水标准,电导率必须小于10ms/cm,PH5-7 。目前生产纯净水一般采用二级反渗透法,只有电厂采用离子交换法,酒厂采用蒸馏法。
保健水:根据市场的需要,在纯净水的基础上,加入天然薄荷、菊花、茶浓缩液、中药材浓缩液而生产的各种保健水,如薄荷水、茶饮料属于这类保健水,目前保健水尚无国家标准与地方标准,公有企业标准。
其他类:现在在饮水市场还出现不少“活性水”、“碱性水”、“离子水”、“矿化水”、“富氧水”、“π水”、“磁性水”等等。这些水总是打出“功能水”的牌子,过多宣传功能,这应引起人们的注意,实际这些水的功能是值得认真思考。
牛牛回复于2011/03/28
还有一个超纯水
lyj1987-回复于2011/03/28
还有富氧水,电解水
富氧水:纯净水里加入更多的氧气
电解水:须在医生指导下引用
儒雅凤回复于2011/03/28
自来水,一般不能直接饮用
开水,自来水经加热后生成,为软化水
纯净水,市面上常有卖的,据说长期饮用对人体没有好处,易造成矿物质缺失
矿物质水,市面上有卖,是纯净水中加入一些人体所需的矿物质
软化水,有天然的和人工软化的,具体尚不清楚对人体是否有益
