主题:【讨论】工作曲线点子怎么定。
浏览0 回复13 电梯直达
东北生长的苹果
一直以来,总是有一个疑问,就是做实验时,项目的工作曲线的点子是怎么确定的,在我们这,如果是做不能检出的项目,如六价铬、氰、酚、重金属等,这些项目的曲线点子都是0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5,如果是做标准样品的话,根据范围还会增大。如果是检出的项目,一般都是1、3、5、7、10这样。有一次因为项目的问题,在QQ群上求助,有人就说我的工作曲线点子不合理,说不符合比尔定律,说实话,这个还真没太听说过,科里也从来没有讨论过这个问题,就这个有点幼稚的问题,想请问一下大家,你们是怎么来点曲线点子的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
abcdefghijkl123
工作曲线的点我们都是按标准进行的,如果是自己设计的话,尽量按倍数进行,只要工作曲线的范围可以就好了
水源守护者
如果不按照国标执行的话,一般按照以下原则制定
1.一般是根据你样品的浓度来定的。比如地表水和污染源的曲线点设置可能不同。两者斜率会略有区别。
2.最高点浓度的显色吸光度一般不大于1(其实现在的分光光度计来说做到2以内,基本都是准的),否则应该降低最高点浓度
今明后
一般是除0外5点做标准曲线或工作曲线;曲线包含方法最低检测浓度管,最高管则线性良好的可测值管就行了,国标制定应该都考虑得比较全面。
雨木霖
一般没特别设计过,都是按照国标上的来。
绝大多数也都还行
renxdcn
ybbuuyga
一般根据被测样品的浓度来确定,尽量选取被测样品左右几个点,再根据浓度的大小确定合适的标液浓度的量。
renxdcn
我现在想测0-1mg/L的一般怎么定点子?还有我用双硫腙分光光度法测金属离子的吸光度大概都在小数点后面第二位,我看到文献都是第一位,请问是怎么回事?谢谢!
今明后
原文由 renxdcn(renxdcn) 发表:
没有明白你的意思?
【四季风】
对于设立工作曲线的点应该按照标准进行,一般是一个0管加5个不同浓度的标准管即满足实验要求,设立工作曲线的点,是根据标准方法中最低检测浓度和方法灵敏度决定的,如果标准管设立的浓度值太高,比色时标准曲线就会偏离很大(特别是分光光度计吸光度响应值问题),很难达到标准方法的设计实验要求,如果检测样品所含某一物质值浓度很高时,特别是超出标准管的范围,应稀释样品到在工作曲线浓度范围内(最好是工作曲线浓度中间值),重新检测。
2011/4/20 8:54:04 Last edit by gpwrx
chemistryren
朗伯比尔定律是有适用范围的,但楼主所说的浓度系列应该不存在这个问题.
