主题:【讨论】辐射来了,我们准备好了?
浏览0 回复36 电梯直达
0101
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
新闻:卫生部称黑龙江所检出极微量放射物不会污染食品和饮用水,同时卫生部表示,其对当地公众产生的剂量小于天然本底辐射剂量的十万分之一。据此估算,公众持续摄入一年情况下,所导致的剂量约是国家标准规定的十万分之一左右,不会对公众健康造成影响。考虑到目前的浓度环境下不可能持续一年时间,浓度很快会降低,实际结果将远低于上述数值。
虽然如此,日本的核辐射危机值得我们高度关注并提高警惕!
请大家就一下几个方面展开讨论,辐射来了,我们能准备些什么呢?
    1.辐射监测我们需要用到哪些仪器?(针对食品、水、大气、土壤等是否都有专门的检测仪器)?
    2.辐射检测使用的检测方法有哪里,设计哪些标准?
    3.各国的辐射检测标准和限量标准有何差异?
    4.辐射检测的应用实例?
    5.电磁辐射和核辐射的危害有何差异?
    6.如何预防辐射?
200悬赏给与热烈讨论的版友,精彩讨论结贴前随时更新加分!
辐射专题链接:论坛核辐射相关帖合集
论坛核辐射相关帖合集:
新闻讨论类:
1.
中国核电安全--和日本比怎样??
2.日本福岛核电泄漏,中国核安全信息见环保部网站;中国气象局滚动播报日本核电站核泄漏污染物对我国影响。
3.日本辐射泄漏增强,对我国沿海城市有没有影响?
4.福岛核电站4号反应堆突然起火
5.日本福岛核电站再传爆炸声 部分工作人员撤离
6.你支持建立核电站吗?
7.“核污染扩散图”,造假也该认真些
8.我们还是安全滴——环保部发布辐射环境监测值结果显示未受影响
9.日本再不封堆,将造成人道灾难。
10.日本核辐射会影响中国吗
11.解读辐射十五问,科学对待核辐射。
12.发烧的核电站
13.日本巨震--会导致富士山喷发吗??
14.无法忘却!25年前切尔诺贝利核灾难
15.】【福岛核电站】“最坏情况”有多坏?算算数字就明白
控制检测讨论类:
1.
日本辐射泄漏,被辐射地区如何治理?
2.核辐射气体到底是里面有些啥?
3.东京已经有辐射了,离大陆还有多远?
4.核辐射可以吃什么东西能防范或者减少?
5.快速检测核辐射的仪器价格?
6.核辐射与电磁辐射环境保护标准目录及下载(2011.03.11实施)
7.日本福岛核爆炸是什么恐怖?
8.核辐射单位 uSv/h(日本用)和 nGy/h(我国用)有什么区别和联系?
9.什么仪器可以检测核辐射对人体危害的大小?
10.日本福岛核设施爆炸——核辐射如何预防/图解福岛的核电站故障
11.
如何理解环境辐射强度值
辐射相关知识类:
1.
辐射伤害知多少?
2.对人体无害的辐射是低于100毫西佛,致命的是4000毫西佛
3.遭遇核辐射 躲为先
4.核辐射防护原则——内外兼防
5.遭遇核辐射 怎么办
6.鬼城切尔诺贝利:20年后余悸犹存
7.【辐射扫盲班】针对日本核事故
8.核电站事故一览
9.核辐射到底辐射出什么东西?哪些东西对人体有害?
10.核辐射影响人体健康知多少?
推荐答案:阿迈回复于2011/03/28
预防是很难做到的,都是很突然的。
遭辐射后的正确防护:
一、 早期防护措施:
早期是指核辐射事件发生后的1-2天内,此期可采用的防护措施有:
1.隐蔽:隐蔽指停留或进入室内,关闭门窗及通风系统。在突发事件的早期和中期,隐蔽是主要防护措施之一,铅板、钢板或墙壁都能有效挡住或降低照射强度,大多数建筑物可使建筑物内的人员吸入剂量降低一半,但值得注意的是,隐蔽时间一般不应超过2天,这是因为隐蔽一段时间至烟尘通过后,室内空气中的放射性核素浓度会上升,此时通风显得非常重要,可使室内空气中放射性浓度降低至室外较清洁的水平。
2.呼吸道防护:进入空气被放射性物质污染严重的地区时,要对五官严防死守。用湿毛巾、布块等捂住口鼻,可使吸入放射性物质剂量减少约90%。
3.体表防护:可利用各种日常服装,包括眼镜、帽子、围巾、雨衣、手套、靴子等,以减少体表放射性污染。
4.受到或可疑受到放射性污染后的补救措施:应立即清除污染,最好的方法是用温水淋浴,并将受污染的衣服、鞋、帽等脱下,密封于塑料袋中,放在远离生物的安全之处,直到以后有时间再进行监测或处理。
5.放射性散布事件的应对:出现含有放射性物质的空气流时,切忌不能迎着风,也不能顺着风跑,应尽量往风向的侧面躲,并迅速进入建筑物内隐蔽;如果下雨,则应在第一个24小时内呆在室内,并关闭门窗。
6.服用稳定性碘(碘化钾):事故发生前或在遭受核辐射后立即服用碘化钾可使甲状腺的碘含量达到饱和,以避免其对放射性碘的吸收。但是,碘片的服用需要在相关人员的指导下进行,随意服用可能导致碘超标,造成甲状腺肿大等疾病。而含碘量较低的药物,对防辐射并无作用。涂碘酒防辐射的做法则是无稽之谈,碘必须内服才能在甲状腺中富集,否则毫无作用。中国疾控中心也对服碘发表了声明:碘片的服用要根据政府的指示,只有政府在评估事故状态以后才能决定是否需要服用碘片。不能仅凭个人主观臆断或因恐惧而擅自服用。
7.防止食入受污染的食物或水:环境中的放射性物质会沉积在食物表面,使其带有放射性。但包装严密(如罐装、塑料袋封装等)的食物则不会受到核污染。
8.撤离:若事故严重,需要居民撤离污染区,应听从有关部门的命令,有组织、有秩序地撤离到安全地点。
二、中期防护措施:
中期是指事件得到控制后几天到几个月的时间,此期的主要特点是不可控制的大气释放已停止,但已有大量放射性物质沉积于地面。因此,主要的辐射来源于沉积于地面的放射性物质造成的外照射,以及食入污染食品后的内照射。此时,对个人而言除了可考虑中止呼吸道防护外,其他的早期防护措施可继续采取,但在食物及饮水方面还应提高警惕,因为到核事故中后期,放射性物质沉积于土壤、水源(河流、海水等)中,并进入生长在其中的生物(植物、牲畜、水生生物)体内,因此,应控制进出口通路,对辐射超标地区的食物进行严格检疫,当其放射性浓度超标时则应禁止或限制食用。
此外,由于重大灾难易引起人们的恐惧心理,尤其是那些直接卷入灾难或丧亲、财产损失的幸存者,更易产生心理障碍,因此,应对他们进行及时的心理指导,为其安排心理治疗。
三、睌期防护措施:
晚期也即恢复期,可能持续几月到几年的时间,此期的特点是长半衰期的放射性核素已进入环境和食物链中,主要的辐射途径为污染食品的食入和再悬浮物质的吸入引起的内照射。因此,在防护方面,仍应加强控制进出口通路、控制食品和水,使用储存饲料,进行地区去污等。而此阶段的的主要任务则是恢复行动,使受影响地区及早恢复正常生活。
补充答案:
mlb2003回复于2011/03/28
1.辐射监测我们需要用到哪些仪器?
核辐射检测仪
GB 11215-1989核辐射环境质量评价一般规定
5.电磁辐射和核辐射的危害有何差异?
电磁辐射是一种物理现象,是指“能量以电磁波形式由源发射到空间的现象”。电磁环境是“存在于给定场所的所有电磁现象的总和”。电磁辐射源有两大类:一是自然界电磁辐射源,来自某些自然现象,如雷电、台风、太阳的黑子活动与黑体放射等。二是人工型电磁辐射源。人工型电磁辐射源、来自人工制造的若干系统或装置与设备,其中又分放电型电磁辐射源、射频电磁辐射源及工频电磁辐射源。 电磁辐射是造成孕妇流产,不育,畸胎等病变的诱发因素。
核辐射主要是α、β、γ三种射线,α射线是氦核,β射线是电子,这两种射线由于穿透力小,影响距离比较近,只要辐射源不进入体内,影响不会太大。
  γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。电磁波是很常见的辐射,对人体的影响主要由功率(与场强有关)和频率决定。通讯用的无线电波是频率较低的电磁波,如果按照频率从低到高(波长从长到短)按次序排列,电磁波可以分为:长波、中波、短波、超短波、微波、远红外线、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。以可见光为界,频率低于(波长长于)可见光的电磁波对人体产生的主要是热效应,频率高于可见光的射线对人体主要产生化学效应。
    X射线和γ射线穿透力很强,受到超过剂量的照射会引起放射病,乃至死亡...
灿烂的笑容回复于2012/09/14
辐射污染有没有我不知道,但我知道有些海鲜产品会有重金属污染,比如汞、镉等。
zsj201204回复于2012/09/14
现在科技发达了,到处都有辐射。加强预防还是比较重要的一环。
平时多吃两大抗辐射的法宝—海带和绿茶,多吃点喝点,有利无害!
lingtaiyu2012回复于2012/09/16
移动或联通的信号接收发射塔也有辐射,以前是建在居民楼顶上的,现在都独立建塔了
北京等14个省市监测食品和饮用水放射性
3月27日,技术人员在黑龙江东宁县老黑山镇移动辐射监测点调取电离室数据。新华社记者 刘景洋 摄
本报讯 (记者吴鹏 杜丁)卫生部昨日发布《放射性核素碘-131健康相关知识答问》称,目前在黑龙江东北部空气中监测出碘-131,仅提示放射性物质随大气扩散已抵达我国境内,但浓度极其微弱,对公众健康不构成危害。
环保部核与辐射安全中心副主任柴建设昨日也表示,这些极微量的放射性物质,对我国环境和公众健康不会产生任何影响。
持续一年也无碍健康
卫生部表示,根据国家核事故应急协调委员会3月26日发布的信息,在我国黑龙江省东北部空气中发现了极微量的人工放射性核素碘-131,其对当地公众产生的剂量小于天然本底辐射剂量的十万分之一。
不会污染食品饮用水
卫生部表示,从目前的监测结果来看,监测到的是极微量的放射性核素,不会污染我国食品和饮用水,更不会对我国公众的健康造成影响。
据悉,根据卫生部要求,各省级卫生行政部门,已在本辖区指定医疗卫生机构,可以开展人员辐射污染检测、医学处理和辐射损伤救治。并已在北京、东北、沿海等14个省市开展食品和饮用水放射性监测工作。
大剂量摄入碘-131后,会导致甲状腺肿、甲状腺结节或萎缩等,远后期的影响会使甲状腺癌的发生率增加。不过卫生部强调,当前情况下不会对公众健康造成危害,公众也无需采取防护措施。
■ 权威发布
对环境和公众健康不会产生影响
新华社电 针对日本福岛第一核电站事故可能对我国产生的影响,国家核事故应急协调委员会3月27日权威发布:
3月27日,我国黑龙江省东北部空气中继续检测到极微量的人工放射性核素碘-131,水平较昨日没有明显变化,其对当地公众产生的剂量小于天然本底辐射剂量的十万分之一,对环境和公众健康不会产生影响,无需采取任何防护措施。
综合世界气象组织和国际原子能机构北京区域环境紧急响应中心、国家海洋局、环境保护部(国家核安全局)监测分析认为,日本福岛核电站事故未对我国环境及境内公众健康产生影响。
动态
放射性异常日本船只离境
厦门市辐射剂量率测量结果正常
据新华社电 记者从厦门市口岸部门了解到,厦门出入境检验检疫局22日在对一日本入境船舶登船实施例行检验检疫时,发现放射性异常。随后该轮在未完成船舶进港通关手续后,目前已自行离开厦门海域,返回日本。
厦门市环保局27日下午的监测数据显示,厦门市辐射剂量率测量结果正常。
3月22日凌晨,厦门出入境检验检疫局在对日本入境船舶“MOL PRESENCE”号登船实施例行检验检疫时,发现放射性异常。厦门市立即成立应对小组,研究处置方案。福建省环保厅和省辐射环境监督站的专家第一时刻赶赴厦门,对该轮停靠过的码头和航行过的海域进行全方位采样检测,监测结果表明:辐射剂量率的测量结果处于正常水平。
福建省辐射环境监督站还在厦门安装了放射性空气吸收剂量率自动监测仪,对厦门放射性环境水平进行实时自动监测。
截至27日,厦门辐射剂量率测量结果一直处于正常水平。
焦点
“日受污染食品不会上中国餐桌”
3月26日,国家核事故应急协调委员会发布消息说,我国黑龙江省东北部空气中发现了极微量的人工放射性核素碘-131;此前一天,国家质检总局通报,我国发现两名日本籍入境旅客和曾停靠东京港的入境船舶核辐射放射性异常……针对日本核泄漏事故后续出现的新情况,应如何看待?有关部门正在采取哪些应对措施?百姓近期要不要加强自我防护?相关主管部门和权威人士昨日回答百姓关心的这些问题。据新华社电
1.公众没必要主动受检测
记者:26日在我国黑龙江省东北部空气中发现了极微量的放射性污染物,这是否意味着日本核泄漏事故将会对我国环境和公众健康产生影响?
陈竹舟(国家核应急协调委员会专家):即便有一些地区监测到的数据和当地本底水平相比有一点异常,但放射性物质已经被大大稀释,不会达到影响公众健康的水平。现在的检测技术和仪器非常先进,大家没有必要担心。
记者:我国公众是否有必要主动到医疗卫生机构接受辐射污染检测?
苏旭(中国疾病控制中心研究员):在黑龙江发现的放射性物质,由于对当地公众产生的剂量小于公众剂量限值的十万分之一,对人体健康没有影响,目前公众没有必要去相关机构进行检测。同时也不需要采取专门的防护措施,如隐蔽在家中或戴口罩等措施,也不需要服用碘片,更无需恐慌。
2.被污染旅客不影响他人
记者:我国无锡和厦门分别发现日本籍入境旅客和曾停靠东京港的入境船舶核辐射放射性异常。此次发现的异常是否会对我国公众健康和环境造成危害?
邓海华(卫生部新闻发言人):截至3月24日,各地指定医疗卫生机构累计对151人进行了辐射污染检测,其中3人检测结果异常,均进行了去污等医学处理,对本人和他人健康不会造成影响。
记者:如发现入境人员放射性异常,“沐浴更衣”是否可以彻底消除污染?
苏旭:我国对入境旅客会进行放射性检测,如果发现异常,将采取脱去外衣,进行淋浴洗消的措施。如果通过淋浴洗消后,复检仍然有异常,可以用放射性污染专用洗消液清洗。
由于这些旅客身上只是有微量污染,因此只要不是非常密切接触,放射性物质是不会沾染给他人的,不需要特别防范。
3.66家机构可测辐射污染
记者:我国有哪些医疗机构可以进行辐射污染检测和医学处理?
邓海华:根据卫生部要求,31个省(区、市)卫生行政部门已指定了66家具备辐射污染检测和医学处理条件的医疗卫生机构,可以开展辐射污染检测和医学处理。公众可通过本地12320以及卫生行政部门公布的咨询电话进行查询。卫生部已委托中国疾病预防控制中心制定并下发了《人体体表放射性污染处理方案》。
记者:如果被确定受到核污染,需要住院治疗吗?
邓海华:一旦检测发现受到辐射,如果是轻度污染,按要求脱去外层衣服,或进行沐浴冲洗等去污措施,并重复检测,直到检测结果正常后,才会允许离开。如果是重度污染,会留院治疗。受检测人员应积极配合检测、去污和治疗,以保障本人和他人健康。
4.日输华食品均加强检测
记者:我国对日本部分地区的食品农产品已采取哪些措施?
李元平(国家质检总局新闻发言人):为确保输华食品农产品安全,质检总局已要求禁止进口日本福岛县、枥木县、群马县、茨城县、千叶县的乳品、蔬菜及其制品、水果、水生动物及水产品。
质检总局还要求,加强对日本其他地区生产的输华食品农产品中放射性物质浓度的监测和风险分析,确保日本输华食品农产品的质量安全。
记者:从日本进口的食品和农产品是否可以放心食用?
苏旭:国家质检总局已经布置全国海关对日本进口食品采取严格检测措施,已污染的食品不会流入中国的餐桌,可以保证不会影响公众健康。
此外,日本当局也公布了食品的放射性物质限值,对检测超标的会公布污染情况,并禁止流入市场。
0101
东京电力称福岛核电站辐射超标10万倍
中新网3月28日电 据中央电视台报道,东京电力公司27日晚称,福岛第一核电站2号机组涡轮机房地下室积水放射性物质活度超标1000万倍的数值严重有误,其放射性活度超标10万倍左右。
共同社消息称,东京电力公司27日上午曾宣布,福岛第一核电站2号机组涡轮机房地下室积水的表面辐射量达到通常反应堆内冷却水的约1千万倍。这一数字公布后,日本原子能安全委员会等方面提出质疑。东京电力随后在当天下午承认分析结果有误,并宣布将重新进行检测分析。
AK-47(冲)
之前看中央台对广大大亚湾核电站的专访,里面检测核辐射用的是一种便携式的,类似噪声测试仪的设备,叫核辐射监测仪。后来查了一下,这方面的检测仪有很多:便携式射线检测仪、α、β表面污染检测仪、个人放射剂量计剂量率测量、表面污染测量仪、个人放射剂量计。。
等等这些,我想请教一下我们之前说的人体无害的辐射量100毫西佛,是所有能检测出来的各种核辐射的总值吗?
该帖子作者被版主 lin0103092积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!
0101
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
AK问题好,解答此问题,奖励10分!
阿迈
预防是很难做到的,都是很突然的。
遭辐射后的正确防护:
一、 早期防护措施:
二、中期防护措施:
三、睌期防护措施:
该帖子作者被版主 lin0103092积分, 2经验,加分理由:感谢分享资料!
阿迈
下面的表格列出了一些跟生活相关的辐射数据,除特殊说明外,数据均来自[1],不同来源的数据可能在细节上略有差别,不过大体的数量级应该是一致的。数据用来衡量辐射对生物体组织的伤害(剂量当量),单位是Sv(Sievert,译作西弗或者希沃特),一Sv等于一焦耳每千克,表格里面单位比较小,实际是毫(千分之一)Sv。从表格里面可以看出,除航空、采矿行业之外,高辐射行业的职工在工作中受到的辐射都比天然辐射小。核电站的工作人员每年受到的辐射是1.12mSv,核电站周围的居民受到的辐射一般认为比这小得多。了解这些数据,就很容易理解,对于核电站周围和乘飞机出行中的辐射没有必要担心。
注:关于X光检查辐射的数据,1.2mSv的数据是由[1]里面第七页表2世界每千人年X光检查次数和由此产生的年人均剂量计算而来,并不能完全说明每次X光检查的剂量。根据另外的数据来源,新加坡善达社区医院关于X光检查的说明文件里面第二页的表格,每次检查的辐射剂量随部位不同而不同,一般的检查辐射剂量较小,比如四肢和关节部位为小于0.01mSv,胸透为0.02mSv;而某些特殊检查剂量较大,比如钡餐为3mSv。一般的X光检查相对于每年的天然辐射剂量并不显著,没有必要害怕。再者,X光检查是医疗需要的检查,是医护人员发现病症、治疗病症的必须手段,请遵医嘱。
阿迈
天然环境的辐射本底值约多少
这几天新闻中一堆单位估计已经让大家晕头转向:希沃特(Sv)、毫希沃特(mSv)、微希沃特(µSv)、戈瑞(Gy)、毫戈瑞(mGy)、微戈瑞(µGy)……而要讨论平常环境中的辐射本底,它又有一个更小的常用单位——nGy。
换算如下,
1000nGy/h=1μGy/h
1000μGy/h=1mGy/h
1000mGy/h=1Gy/h
而Gy和Sv的关系又如何呢?简单来说,如果不考虑人体对剂量的吸收需要考虑的权重因子(这个讲起来又复杂了,如果是辐射源是中子、α粒子的话,权重因子最大会达到20,如果被照射的人体组织和器官不一样,还要考虑不一样的组织权重因子,不在我们这次的讨论范围内),Gy(比释动能)到Sv(当量剂量)可以简化考虑成——
1Gy=1Sv
回到原题,对这个网友测出的数据,我们撇开数据的有效性准确性不说,单说这个数据,0.25μGy/h,它相当于250nGy/h,这个数值是个什么水平呢?
我找了一些有出处的数据供大家对比:
原国家环保总局汇编的《中国环境天然放射性水平》(1995年8月),举例几个省的本底水平:
江苏省放射性环境γ本底水平: (单位:nGy/h)
原野道路建筑物内
范围33.1~ 72.618.1~ 102.350.7~ 129.4
均值50.447.189.2
广东省放射性环境γ本底水平: (单位:nGy/h)
地区原野(nGy·h-1道路(nGy·h-1室内(nGy·h-1
范围均值范围均值范围均值
韶关市49.4~184.6101.048.5~241.796.577.4~338.3145.9
广东省17.7~193.185.326.9~178.891.035.3~338.3133.9
网友所用的那台仪器,并不适合进行辐射本底的测量,它能较好的响应较高能量的X射线和γ射线。
mlb2003
1.辐射监测我们需要用到哪些仪器?
核辐射检测仪
5.电磁辐射和核辐射的危害有何差异?
该帖子作者被版主 lin0103092积分, 2经验,加分理由:感谢分享哦!
阿迈
回答AK的问题:
上图为某网友发布的监测数据的图片,图中可以看出,这次监测的数值为0.25μSv/h,使用的仪器为DH8000智能化X-γ辐射仪。
DH8000智能化X-γ辐射仪制造商为上海仁机仪器仪表有限公司,是一家专门做辐射类监测仪器的企业。图中监测所用到的这台仪器,根据厂家提供的资料,使用的是Ф30 mm×25 mm的NaI(TL)探测器,剂量率的测量范围为 0.01~500.00 µSv/h,所响应的能量范围为40 kev~3 Mev。
NaI(TL)是一般的γ谱仪分析仪器所采用的,计数效率高,但是能量分辨率较差,一般这样的仪器会用于监测已知能量的射线,比如,医院的加速器机房外的辐射,工业用的X射线探伤室外的辐射剂量。
这台设备的检测下限为0.01µSv/h。
也就是说检测的是总量!
该帖子作者被版主 lin01030910积分, 2经验,加分理由:回答问题10分!苍天,其实我不知道对不对!哈哈
AK-47(冲)
关于辐射的相关限制和检测方法及限值,我这个帖子里有提到我们国家的所有现行在用标准,可以直接点击下载的。欢迎大家参照!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110316/3178807/
该帖子作者被版主 lin0103092积分, 2经验,加分理由:提供标准!
