主题:【讨论】标线的准确性如何判定?
浏览0 回复19 电梯直达
二头
不知道大家有没有同感:硫酸盐,铁,硼,总氮等用分光光度法时,由于都要经过水浴、煮沸、加热等步骤,使得样品含量有所损耗,以至于做标线时总是线性不佳,有时能做到1个95就不错了,有时候做的比较好或者碰巧做到了3个9是非常难得的。这种要蒸煮的实验有没有什么窍门可寻呢?标线到底要达到多少个9才可以采用呢?国标上对于标线的线性好象没有说明的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
【四季风】
我认为相关系数应该达3个9以上是最好的,但也要看实际工作情况,有时候相关系数:达0.998......以上都可采用。
二头
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
做硼的时候只有0.97。。。那就不能用了么?
今明后
个人认为标准曲线和工作曲线还是有区别的;
纯粹加标准溶液显色或上机什么的应算标准曲线,线性至少得3个9以上;
而标准液同样品处理步骤,或煮沸或蒸馏什么的应算工作曲线,相关系数在0.998以上应算不错了。
二头
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
0.97呢?
老兵
相关系数仅仅反映精密度,反映校准曲线准确度的主要指标是斜率,其次是截距,这对比色法来讲尤为重要。
coffee8
好像有标准上要求0.995以上就可以
不同的实验难度不同 要求应该有所区别
魅力星光
yongchen223
相关系数并不能说明标准曲线的准确性~~~可以做标准样品和回收率来证明
abcl
二头
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
截距和斜率的准确性没法确定吧,没有谁能拿出一个数据说他那个就是准确的。即使有这样的一个值,那也只是用于理论,不适用于实际检验操作,毕竟每个人的实验环境是不一样的。
