主题:【求助】气相检测不出峰问题?
浏览0 回复5 电梯直达
caihuangjuu
请教 大家有谁做过吲哚及其酰基吲哚的检测啊,用什么方法可以快速的检测呢?气相还是液相?条件大概和我说一下,最近快要急死了。我用气相测不出峰,液相又不能将这两个物质分开,请教大家有什么方法吗?
symmacros
用非极性或极性柱子,GC都可以出峰,出峰晚一点,柱温高一点就行。你用什么条件(什么柱子,柱温,流速等)GC不出峰?
coffee8
caihuangjuu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我用的是非极性住,程序升温,柱箱100, 升速10度/min,升时19min,保持10min。保护氢焰汽化都是300。出峰只有吲哚的峰,对于后面那个物质就不出了。
symmacros
按理在非极性柱子上,乙酰基吲哚的结构是可以在GC上出峰(虽然许多方法用HPLC测定),乙酰基吲哚还应该比吲哚出峰早一点(先出峰)。一般在非极性柱子上含氮或不含氮比其乙酰基化合物出峰早,在极性柱子上正好相反。
请问你是测标样还是可能含这两个化合物的样品?
feitian666111
不出峰的原因:
1.检查是否点着火;
2.在安装毛细管的时候是否有石墨垫堵住(进样口和检测器);
3.柱温设置的是否偏低;
4.进样口的温度是否偏低;
