主题:【讨论】滤纸过滤氯化银是否能完全或近似完全过滤
浏览0 回复9 电梯直达
grassmay
滤纸过滤氯化银是否能完全或近似完全过滤。
最近作了一次氯化银溶液的过滤,用了两种不同的滤纸,但结果总是有点在过滤后的溶液中仍有一点点可见的白色沉淀在。虽然澄清了不少,还是可以看到的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
硝酸
是不是两种滤纸的孔径不一样啊
不知你抽滤的目的是什么啊
不知可否改用0.45um的滤膜代替啊
tus13
能够看到白色沉淀,肯定是没过滤完全。
或者检验一下剩余的白色沉淀物是否含银。
grassmay
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
滤纸空隙大了,用慢速+双层试一下。
值得一试,谢谢。
grassmay
原文由 硝酸(shoklar) 发表:
是不是两种滤纸的孔径不一样啊
不知你抽滤的目的是什么啊
不知可否改用0.45um的滤膜代替啊
想测一下处理后废水的COD,目的是去除掉水中的氯离子。
grassmay
原文由 tus13(tus13) 发表:
能够看到白色沉淀,肯定是没过滤完全。
或者检验一下剩余的白色沉淀物是否含银。
请问用什么方法好检测。
chemistryren
grassmay
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
滤纸有一定的孔径,少量透过也是正常的.
嗯,有道理。
风风
在过滤前,先加入一定量的邻苯二甲酸二丁酯,摇动片刻,使邻苯二甲酸二丁酯包裹住AgCl沉淀,再用滤纸过滤就好了!
