主题:【讨论】实验室比对
浏览0 回复12 电梯直达
ct3817f0
如果我们实验室和另一个CNAS公布的实验室进行了比对,比如,对同一个零件的粗糙度进行检测,我们在检测后得到了两个数据:0.016  0.013 ,而对方报出仅一个数据,如:0.010,那么我可以得用z值进行计算吗?他的中位值、四分位距又怎么算呢?
请指点。
快乐
ct3817f0
因为没有经过这方面的培训,所以不是太清楚。只是看了标准而已。如果不可以用Z值,那么我应该怎么计算这个比对呢?
^_^爱随缘^_^
我们是这么判定的,,不知道对不对,
好像在那个实验室规则文件中有关于 判据的要求,,你找找看看
Last edit by wly99502557
ct3817f0
原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:
我们是这么判定的,,不知道对不对,
请问楼上的高人:标准中规定的允差怎么理解呢。还以粗糙度为例,关于粗糙度检测的标准中没有对允差进行规定,我该怎么办呢?是不是可以认为是检测仪器的最大允差。
^_^爱随缘^_^
标准中怎么没规定允差呢,,没见过,,那是你们的标准没制定好........
mingyue2006
cat115115
用Z值统计的话,至少要八个以上的数据,3个数据怎么统计呀?
lz_48140007
eee9999eee
原文由 cat115115(cat115115) 发表:
同意你的观点!!!
ImFarmer
同意以上观点。
不知道检测方法中有没有精密度(重复性和再现性)的相关规定呢?
