主题:【求助】氨氮的测定
浏览0 回复13 电梯直达
xxxasd
近两日在做氨氮标曲的时候,发现加入纳氏试剂后,溶液中有红色沉定析出。是何原因?是不是室温有影响?纳氏试剂中碘化汞是新买来的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
xxxasd
样品怎么预处理?关键是在做标准曲线时就有沉淀。做出来曲线系数是0.9993。有这个曲线做质控样,结果比标准值大5呢。
maisie1120
可能是你配制纳氏试剂的时候氢氧化钠量过大或者未等氢氧化钠溶液冷却就加碘化汞的缘故吧
今明后
如果标准曲线就有沉淀,那怎么行,有一次我做的样品出现沉淀,重新配制酒石酸钾钠就好了,楼主不妨试一下。
zhouquan1010
看看你的用水有没有问题,对用水很严格的,我做的用三级水效果很好;其次配酒石酸钾钠要配好,按国标方法一步一步来配;最后就是看你的纳氏试剂配制的有没有问题
xxxasd
原文由 zhouquan1010(zhouquan1010) 发表:
请问这位朋友,你们是如何配制纳氏试剂的?具体的方法。
lamyoung
abcl
1、氢氧化钠单身独溶解冷却。
2、先溶解碘化钾,后再加碘化汞溶解。
3、最后将两种混合在一起,静止过夜后使用。
zmxorhhxa
你的标准点选多大的浓度?  浓度过大也会出这个问题
jiaozhenhuan
