![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif)
最近编讲义,想用新的东西,参考国家环保部2008年5月发布的《水质 高锰酸盐指数的测定》(征求意见稿)
中国船舶重工集团公司第七一八研究所还对该稿做编制说明。
本人看过稿子后发现有问题,比如其中一段
4.5 草酸钠标准贮备液,浓度c1 (Na2C2O4)为0.0500mol/L:称取6.7050g 经120℃
烘干2h 并放冷的基准草酸钠(Na2C2O4)溶解于水中,移入1000mL 容量瓶中,
用水稀释至标线,混匀贮存。此溶液放置冷暗处(4℃),可保存6 个月。
4.6 草酸钠标准溶液,浓度c2(Na2C2O4)为0.0050mol/L:吸取100.00mL 草酸
钠标准贮备液(4.5)于1000mL 容量瓶中,用水稀释至标线,混匀。此标准溶
液可常温保存2 周。
4.7 高锰酸钾标准贮备液,浓度c3(KMnO4)约为0.0200mol/L:称取3.2g 高锰
酸钾溶解于1000mL 水中。于90℃~95℃水浴中加热此溶液2h,冷却,放置两
天,缓慢倒出上清液,贮于棕色瓶中保存。使用前需进行浓度标定。标定方法如
下:取50mL 重蒸水于250mL 锥形瓶中,加5mL 硫酸(4.3),混匀后加热使液
体温度在65℃~80℃之间,取出后用滴定管加草酸钠标准储备液10mL(4.5),
用待标定的高锰酸钾溶液滴定,终点至溶液成粉红色,并保持30s,同时做空白
溶液。
高锰酸钾标准滴定溶液的浓度[c( 4 KMnO )],数值以摩尔每升(mol/L)表示,
按式(1)计算:
c( KMnO4 ) =c v/(v1-v2)……………………………(1)
式中:
c —— 草酸钠的摩尔浓度,单位为mol/L;
V —— 移取草酸钠的体积数,单位为mL;
V1 —— 滴定高锰酸钾溶液消耗的体积数,单位为mL;
V2 —— 空白试验消耗高锰酸钾溶液的体积数,单位为mL。
本人认为该计算公式不对,经过与同事讨论认为应该是c( KMnO4 ) =2c v/[5(v1-v2)]
不知道诸位高手对此有何看法?
我把原文作为附件传上,请大家看看参与讨论
高锰酸盐指数征求意见稿.pdf刚才不知道怎么搞的,误将此帖法到新手区了,麻烦斑竹处理一下
