主题:【分享】【“仪”起享奥运】色谱检测,中药染色造假的克星
城头变幻大王骑
中药染色造假往往是为了掩盖掺伪、质劣、霉变等现象,改善中药外观,增加卖相。中药中染色成分多为有害化工染料,不仅种类繁多,结构复杂,而且不断变化,对人体健康存在严重安全隐患,加大了公众用药的安全风险,那么我们该如何通过科学手段识别出这些有害染色成分呢?
针对中药材色素染色的情况,色谱法是最常用的检测方法,包括且不限于薄层色谱法(TLC)、高效液相色谱法(HPLC)、超高效液相色谱法(UPLC)以及液质联用法(HPLC/UPLC-MS)等,另外还可利用光谱法对检测进行补充,近红外光谱与拉曼光谱法等。
薄层色谱和高效液相色谱可进行定性鉴别和常规的检测,其中超高效液相色谱以及液质联用在中药材及饮片、中成药中染色成分的检测分析中应用最为广泛,通过红外光谱与化学计量学结合,可还实现快速简便的成分定量分析,质谱联用方法对染色剂进行结构鉴定和方法验证。
随着色素种类的不断增加,报道资料中已建立了可同时检测多种至几十种色素成分的LC-MS法,可用于一般中药染色成分的准确检测。检测过程前处理方法多以70%甲醇或70%乙醇为溶剂进行超声提取,优化提取过程中多采用固相萃取(SPE)法,检测方法以薄层色谱(TLC)结合高效液相色谱(HPLC)。
当样品前处理复杂,直接采用HPLC法不利于样品的快速筛查时,可先采用TLC法进行快速初筛定性,再采用HPLC法测定含量,方法对色谱成分的检测限可达0.03~0.10mg/kg,定量后再利用液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)进一步验证,可同时进行多残留的高通量分析。
xiahuanihao
