原文由 Insm_f67db83f(Insm_f67db83f) 发表:
请问需要钠盐含量是多少才能有正反应呀?
2.1溶液配制:
150g/L碳酸钾溶液:称取碳酸钾15.0g,加水溶解,冷却至室温,再加水稀释至100mL。
稀氢氧化钠溶液R:称取氢氧化钠8.5g,加水溶解,冷却至室温,再加水稀释至100mL。
氢氧化钾溶液(1→20):称取氢氧化钾溶液5g,加水溶解,冷却至室温,转移至100mL容量瓶中,再加水稀释至刻度。
焦锑酸钾溶液R:称取焦锑酸钾2g,在95mL热水中溶解,迅速冷却,加入50mL氢氧化钾溶液(1→20)和1mL稀氢氧化钠溶液R,放置24h,滤过,加水稀释至150mL即可。
2.2方法:
钠盐反应:取供试品0.2mL,置于(10mL)试管中,加水1.8mL,加入150g/L碳酸钾溶液2mL,加热至沸腾,不得有沉淀生成;再加4mL焦锑酸钾溶液R,加热至沸腾;置于冰水中冷却,必要时用玻璃棒摩擦试管内壁,应有致密的沉淀生成。
这是我用的方法,供试品Na浓度是10M
